WSWIN unterschlägt Regen aus csv-Importdatei
Verfasst: 31 Mär 2023 12:02
Hallo Forum,
Folgendes Problem:
Ich lasse in eine meiner beiden WSWIN-Instanzen die Wetterdaten meiner Station in Miehlen (RLP) über eine von Meteobridge erstellte csv-Exportdatei im 10-Minuten-Abstand einlesen. Das funktioniert auch soweit gut, nur bei den Regendaten werden zeitweise die in der Datei enthaltenen minütlichen Regensummen (jeweils 0.200mm) nicht übernommen. DIe csv-Datei enthält natürlich minütliche Daten. Die Datei wird nicht über das Netz eingelesen, sondern vorher in den WSWIN-Ordner kopiert, liegt also beim Auslesen physisch vor).
WSWIN läuft dabei nach folgendem Schema: Es schaltet im 10-Minuten-Rhytmus in den Pausen-Betrieb, um jeweils eine Minute vor Eintreffen der csv-Datei in den aktiven Modus zu wechseln und die Datei (welche jeweils immer alle Daten des gesamten Tages enthält) einzulesen. Auch das funktioniert soweit gut. Anschliessen verbleibt das Programm 3 Minuten im aktiven Modus und wechselt dann wieder in den Pausen-Modus. Der Grund für den Pausen-Betrieb ist eine Entlastung des 24/7-Wetterrechners, der dann noch weitere automatische Aufgaben erfüllt.
Nun hat das Programm zum Beispiel heute in einer durchgängigen Regenphase zwischen 07:48 und 08:13 keine Regendaten eingelesen, obwohl in der Datei in diesem Zeitraum Regendaten enthalten waren. Man sieht das schön in der aktuell.gif, wo zwar die von mir manuell korrigierte richtige Regensumme bereits enthalten ist, aber in besagtem Zeitraum während einer durchgängigen Regenperiode kein Regen aufgezeichnet wurde.
(wird alle 10 Minuten aktualisiert)
Die zugehörige csv-Datei ist hier zu finden:
https://miehlenwetter.de/meteobridge/import.csv (wird alle 10 Minuten aktualisiert)
Vielleicht weiss ja hier jemand Rat, wie ich dieses Problem abstellen kann? Ein Regen-Kalibrierfaktor ist in WSWIN keiner eingetragen (1.000), daran kann es also auch nicht liegen. Auch im durchgängigen Betrieb (ohne Pausen-Modus) tritt übrigens die beschriebene Problematik ebenfalls auf.
Es ist ja sehr mühsam, jedes Mal bei Regenereignissen die zu niedrigen Mengen in WSWIN korrigieren zu müssen, wäre toll, wenn es eine Lösung gäbe..
Vielen Dank für hilfreiche Tipps
Michael
Folgendes Problem:
Michael
