Variable %datepast[-xx~0~0000]%
Verfasst: 09 Mai 2023 17:29
Will zurückliegend die ganzen Wetterdaten der Station also nach Sensor, z.B. die Temperatur in einer Java-Script-Datei Grafisch darstellen.
Die Variable %datepast[-99~0~0000]% gibt bis zu diesem Datum ab heute - 30.01.2023 das korrekt aus.
aber sobald ich hier %datepast[-100~0~0000]% einsetzte - dann gibt Wswin am 29.01.2023 ein % hinter 2023 aus.
Wenn ich das Weg lasse - also %datepast[-100~0~0000] so übernehme, ist das % - Zeichen hinter 2023 am 29.01.2023 verschwunden.
Bei dem Eintrag mit %datepast[-650~0~0000] wird 28.07.2021 ausgegeben. (Prozent-Zeichen entfernt dahinter)
Will da bis 2017 die Daten darstellen, mal schauen ob das so bleibt mit dem %-Zeichen weglassen.
Normal oder ein Bug.
