Daten auslesen
Verfasst: 16 Aug 2023 15:07
von Charles
Durch einen Umzug habe ich die Wetterdaten vergessen auszulesen. Jetzt am neuen Standort funktioniert das auslesen nicht mehr. Habe eine TFA Nexus und die wswin-Software. Wer kann mir helfen? Danke vorab.
Re: Daten auslesen
Verfasst: 16 Aug 2023 17:06
von LE-Wetter
So neuer Standort also
Der gleiche PC?
Welche Fehlermeldung wird denn unter WsWin angezeigt?
correct TE923 schon eingegeben?
Re: Daten auslesen
Verfasst: 18 Aug 2023 09:08
von Charles
TE923 wird gefunden, dann erscheint ein Bild "Wetterdaten auslesen" und dann hängt es sich auf. Nichts geht mehr.
Gruß Charles
Re: Daten auslesen
Verfasst: 18 Aug 2023 09:29
von Mado
Versuche die aktuelle Monatsdatei zu löschen. Vorher eine Sicherung machen oder die Monatsdatei in eine CSV-Datei exportieren. Am Besten alles beide machen.
Re: Daten auslesen
Verfasst: 28 Aug 2023 11:39
von Charles
habe die letzte Monatsdatei WD_07_23 gelöscht. jetzt liest er mir wieder die Daten der letzten 4 Tage ein und hängt sich wieder auf.
Was mache ich nur falsch?
Re: Daten auslesen
Verfasst: 28 Aug 2023 12:43
Zeig mal den Status dieser Station an:
Wetterstation, Status Funkinterface und hier Werte und Console
Re: Daten auslesen
Verfasst: 28 Aug 2023 17:29
von Charles
Geht nicht, Status Funkinterface lässt sich nicht öffnen
Re: Daten auslesen
Verfasst: 28 Aug 2023 18:13
Dann betreibst Du die Station gar nicht ONLINE ?
oder das Engergiespar-Getöns von Windows ist für die Station bzw. USB-Ports nicht
abgeschaltet und damit "schläft" Deine Station und läßt sich nicht wecken.
Re: Daten auslesen
Verfasst: 29 Aug 2023 18:51
von Charles
Hallo Werner, danke für deine Hilfestellung. Nachdem ich die Julidatei gelöscht habe, liest er mir die Daten der letzten Tage aus. Danach läßt sich aber das Auslesefenster nicht mehr schließen. Kann ich, wenn wir keine Lösung finden, die WSwin-Datei löschen und dann nochmals neu installieren? Oder brauche ich da eine neue Lizenz?
Gruß Charles
Re: Daten auslesen
Verfasst: 30 Aug 2023 14:09
Natürlich kannst Du das machen.
Wird dir sehr wahrscheinlich aber überhaupt nichts bringen.
Das Problem liegt in der Hardware (Powersave, Festplatte, USB-Kabel)
Ich würde mal die Festplatte komplett überprüfen lassen, aber unter/mit
CMD und dann
nicht über die Oberfläche, den die erkennt nicht mal, wenn die Festplatte Schrott ist!
