Alarmwert "Wert farbig ausgeben"
Verfasst: 20 Aug 2023 12:44
von Bernd.S
ich möchte gerne die Funktion Alarmwerte, Taupunkt.... oder andere den Wert farbig anzeigen lassen (egal ob rot oder grün)
leider scheint es irgendwie nicht zu klappen. Lediglich die Reaktion "Hinweis ausgeben" funktionniert.
Was mach ich falsch?
Danke!
Bernd
Re: Alarmwert "Wert farbig ausgeben"
Verfasst: 20 Aug 2023 15:11
...gilt nur für die WSWIN-Oberfläche. In HTML-Seiten muß man das mittels Variablen selber programmieren.
Verfasst: 21 Aug 2023 22:07
von Bernd.S
Ja, ich meine ja die WSwin Oberfläche....
Verfasst: 22 Aug 2023 19:27
Es werden nur Werte angezeigt, die auch in der MIN/Max-Leiste -> Sensorauswahl aktiviert wurden.
Verfasst: 23 Aug 2023 11:55
von Bernd.S
... hab ich....
scheint nur bei dem Feld "Sensor 8" : bei mir Taupunkt nicht zu gehen.
Bei den anderen, Temperatur, Luftdruck, Wind geht es.
Kann es sein, daß dies der einzigste Wert ist, der nicht direkt ausgelesen, sondern errechnet wird?
Danke!
Bernd
Verfasst: 23 Aug 2023 13:48
- Taupunkt_Farbig.png (1.98 KiB) 5537 mal betrachtet
Verfasst: 23 Aug 2023 13:52
von Bernd.S
Ja, so will ich es haben, aber bei mir bleibt der Wert bei Überschreiten des Alarmwertes schwarz.
Bei den anderen Werten, z.B. der Temperatur "Wintergarten" geht es komischerweise
s. Bild
- wswin.JPG (29.98 KiB) 5536 mal betrachtet
Grüße
Bernd
Verfasst: 23 Aug 2023 14:31
Hast du Min und Max verwechselt?
Verfasst: 23 Aug 2023 14:38
von Bernd.S
@Tex: Nein
Nachtrag: Ich hab jetzt Taupunkt von Platz 8 auf 7 gesetzt und dafür die Regenmenge von Platz 7 auf 8
Jetzt wird der Alarmwert korrekt rot angezeigt. Warum auch immer ?????
Bei der Regenmenge weis ich es nicht, da aktuell "0", aber die ist zweitrangig.
Bernd
- wswin2.JPG (28.03 KiB) 5532 mal betrachtet
es ist verrückt, jetzt gehts plötzlich ???
Keine Ahnung was da los war. Offensichtlich hat die "Tauschaktion" den Knoten in der Software gelöst.
Jedenfall gehts jetzt, auch wenn ich die Regenmenge wieder auch Platz 7 setze.
Entschuldigt bitte den Aufwand, den ich Euch gemacht habe und Danke für Euere Mühen !!!
Bernd
- wswin3.JPG (29.35 KiB) 5528 mal betrachtet
Verfasst: 23 Aug 2023 14:51
Ich habe mal versuchsweise den TP auf Platz 8 gesetzt - und es funktioniert auf Anhieb...
Verfasst: 23 Aug 2023 15:48
von Bernd.S
Tex hat geschrieben: ↑23 Aug 2023 14:51
Ich hatte ja geschrieben... seit ich getauscht hatte gehts einwandfrei.
Keine Ahnung woran es gelegen hat... vielleicht wurde durch die Tauschaktion irgendeine Datei aktualisiert.
Bernd
Verfasst: 23 Aug 2023 16:07
von Bernd.S
Jetzt ist mir doch noch etwas aufgefallen:
Ursprünglich hatte ich links neben der Anzeige der Durschnittspemperatur (platz 1) einen Pfeil,
der anzeigte, ob sich die Temperatur nach oben oder nach unten verändert. Der ist jetzt plötzlich weg.
Ich habe leider nicht herausgefunden, wie ich den aktivieren/deaktivieren kann.
Bernd
