Temperaturanzeige
Verfasst: 28 Dez 2023 12:57
von aroso2612
auf meinem FTP-Server kann ich leider das gif von der Außentemperatur nicht finden .. es gibt nur instr-t.gif. Aber das ist die Innentemperatur ...
Die Außentemperatur wird aber in den Wetterdaten angezeigt
Was mache ich nur falsch ??
Re: Temperaturanzeige
Verfasst: 28 Dez 2023 13:41
von LE-Wetter
Dann lade doch einfach das temp.gif Zeichen auf den Server hoch ins Verzeichnis w es hingehört vermutlich ins Wswin/html-Verzeichnis und schau mal ob es auf der lokalen Seite dort auch liegt. Und natürlich, ob es auch richtig verlinkt/eingebaut ist im Befehl
Verfasst: 29 Dez 2023 07:56
von aroso2612
in dem Ordner Wswin/html gibt es ein gif, welches bei mir instr_t.gif lautet, aber da steht eben bei mit Temp. Innen und es wird da auch die Innentemp. angezeigt. Ich habe sicher irgendwo da den Fehler, kann aber nichts finden ...,
Verfasst: 29 Dez 2023 11:12
...ist die Außentemperatur - steht ja auch drauf. Wenn dem nicht so ist, dann sind die Temperaturen (Sensor-ID) falsch zugeordnet. Aber dazu müßte man erst mal wissen, welche Wetterstation du verwendest und nach welcher Methode die Daten von WSWIN übernommen werden.
