Problem: Anordnung Displayleiste Min/Max-Leiste
Verfasst: 11 Jan 2024 20:44
von Mado
Ich verarbeite die Wetterdaten mit zwei Wswinversionen, wobei bei der ersten diese Leiste nach der Reihe so angezeigt wird nach dem Start des Programmes. Bei der 2. Instanz ist das völlig anders. Wie kann ich das erreichen, dass beide Versionen genau wie im ersten Bild dann so übereinstimmt ?
Habe alles mögliche versucht ohne Erfolg:
Re: Problem: Anordnung Displayleiste Min/Max-Leiste
Verfasst: 13 Jan 2024 10:00
von Wetter Kalkriese
Moin,
probiere mal folgendes:
Beide Leisten abwählen und je nach Reihenfolge wie du sie wieder anwählst erscheinen diese dann wieder unter dem
Hauptbild.
Verfasst: 13 Jan 2024 11:28
von Mado
Wetter Kalkriese hat geschrieben: ↑13 Jan 2024 10:00
Moin,
Hauptbild.
Das mache ich ja immer nach dem Starten des Programmes: Das ist aber nicht auf die Dauer die Lösung. In der 1. Instanz wird das so wie auf dem Bild geöffnet, wenn das Programm geschlossen wird. Beim Neustart bei der 2. Instanz ist das anders. Die wird immer so geöffnet. Die Ansicht sichern brachte nicht den Erfolg.
Verfasst: 13 Jan 2024 12:19
Da ist experimentieren angesagt!
Grafik-Größe dabei immer um ein paar Pixel ändern.
Warum:
Windows selbst entscheidet wie diese Darstellung erfolgen soll,
hat im Prinzip mit Wswin nichts zu tun.
Bei Wswin gibt es nur anzeigen oder nicht anzeigen.
Verfasst: 13 Jan 2024 14:12
von Mado
Bei der 1. Instanz nach der Installation war das genau so, wie im 2. Bild mit der Ansicht des Programmes nach dem Starten. Ich hatte damals irgend was ausprobiert, und nach dem Schießen des Programmes und Neustart hatte sich die Ansicht dann nicht mehr verändert wie nach der Installation. Nur bei der 2. Instanz weiß ich nicht wie man das lösen kann. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit in der WSWIN.CFG da was zu ändern. Da ich in der nächsten Zeit auf Win 11 mit einem neuen Rechner starte, mal sehen ob das anders dann ist.
Verfasst: 13 Jan 2024 15:44
Nur die Größe und/oder Position des Fensters kann die Ursache sein und nur die stehen auch
in der wswin.cfg.
Möglicherweise liegt es nur an einem Pixel Größe!
