Re: xml mit WSWIN erzeugen
Verfasst: 13 Jan 2024 12:14
error on line 36 at column 1: Encoding error
Und was steht in dieser Zeile?
Vermutlich Umläute, die in Html-Code und/oder UTF8-Code vorher konvertiert werden müssen.
Verfasst: 13 Jan 2024 12:58
von morfw
Hoi Werner
Danke für Deine Antwort.
Anbei die beiden Dateien. Vielleicht hast Du mir noch einen Tipp?
Mit diesem Link funkioniert https://api.weatherlink.com/v1/NoaaExt.xml, vielleicht lässt sich daraus etwas ableiten?
Besten Dank.
Gruss Walter
Verfasst: 13 Jan 2024 15:40
Wie vermuted
<!--  -3.3 °C  -->
das Grad-Zeichen = Sonderzeichen ist hier die Ursache.
Deshalb mit Unit-Off arbeiten und die Einheiten-Namen selbst ergänzen.
Oder bei solchen Zeilen mit unit-off und unit-on arbeiten.
Oder eben html-Code dafür einsetzen lassen - ob das XML-konform ist, habe ich nicht
überprüft.
Verfasst: 13 Jan 2024 16:50
von morfw
Kann ich das im wswin_xml_.txt definieren?
Verfasst: 14 Jan 2024 18:45
Ja - ist ja auch nur eine Benutzerdef. Datei
und da sind auch alle Variablen möglich.
