WSwin und Filzilla
Verfasst: 23 Jan 2024 18:48
von Mado
Da ich nach dem Umzug in einen anderen Ort erfahren musste, lief mein altes FTP-Programm nicht mehr, weil eine TSL-Verschlüsselung gebraucht wird.
Nun habe ich Filezilla installiert und wie geht man hier in dem Programm vor, dass bestimmte Dateien immer regelmäßig hoch geladen werden. Das Programm alleine aktualisiert das nicht automatisch wenn einen neue Datei erstellt worden ist.
Re: WSwin und Filzilla
Verfasst: 23 Jan 2024 18:56
von LE-Wetter
Das kann auch File Zilla nicht und es konnte dies auch nie früher.
Hier ist ein anderes Programm wie der FTP-Uploder erforderlich und sofern der Webhoster nur SFTP also Verschlüsselung zulässt, ist hier die Bezahlvariante zu nehmen.
Siehe hier
viewtopic.php?f=6&t=10683&p=62274&hilit ... der#p62274
Verfasst: 23 Jan 2024 19:04
von Mado
LE-Wetter hat geschrieben: ↑23 Jan 2024 18:56
Siehe hier
Das Hochladen geht, aber nicht automatisch. Wie hier im Link angegeben, passiert nichts.
https://praxistipps.chip.de/filezilla-g ... aden_32877
Verfasst: 24 Jan 2024 19:17
Du wirst mit filezilla nicht glücklich werden.
Welches Programm hast Du denn bist jetzt benutzt?
Denn außer dem ftp-uploader (s. LE-Wetter) oder WinSCP ist mir kein Programm bekannt, das dies leisten kann.
Wobei ich meine, dass der ftp-uploader einfacher zu konfigurieren ist, aber das ist Geschmackssache.
Verfasst: 24 Jan 2024 19:46
FileZilla erkennt nun automatisch wenn eine Datei verändert wurde und fragt Sie, ob die veränderte Datei auf den Server geladen werden soll.
Das Hochladen wird vorgeschlagen, aber NICHT automatisch ausgeführt.
Verfasst: 25 Jan 2024 13:45
von Mado
weneu hat geschrieben: ↑24 Jan 2024 19:17
Hatte vorher FTP-Watchdog verwendet. Seit die auf dem Server auf verschlüsseltes TSL umgestellt haben, ist es schwierig ein gutes Programm zu finden. Aber werde wohl mehrere testen müssen, denke Cyberduck könnte was sein.
Ja habe ich bemerkt, aber das ist nicht auf die Dauer die Lösung. Habe aus einem anderen Forum ein Vorschlag bekommen, werde das Programm testen ob das was taugt.
Verfasst: 03 Feb 2024 13:45
von Mado
Jetzt habe ich en anderes Programm ausprobiert, das hier:
https://www.nchsoftware.com/fling/de/index.html
Die Daten werden automatisch nach Veränderung hoch geladen, aber mit dem Resultat mit 0 Bytes. Wo liegt hier die Ursache ?
Der Pfad zum Server ist korrekt einstellt, Schreiben nach dem Verbindungstest wird nicht erlaubt.
Verfasst: 03 Feb 2024 18:17
Ich kenne das Programm nicht, würde aber zuerst mal versuchen eine einzelne Datei "händisch" zu übertragen. Denn es scheint ja so, daß irgend ein Übertragungsparameter falsch ist.
Eine andere Frage: läßt sich das Programm aus WSWIN heraus starten, oder überwacht und überträgt das Programm permanent die Daten bei Änderung?
Verfasst: 03 Feb 2024 21:29
von Mado
Tex hat geschrieben: ↑03 Feb 2024 18:17
... Eine andere Frage: läßt sich das Programm aus WSWIN heraus starten, oder überwacht und überträgt das Programm permanent die Daten bei Änderung?
Das überwacht permanent nach Veränderungen und lädt die entsprechend in den jeweiligen Ordner hoch. Viel einstellen kann man da nicht. Die Ursache für das Verhalten ist komisch.
Verfasst: 04 Feb 2024 13:48
von Hannes88
Hallo Manfred,
ich benutze Fling schon ein paar Jahre, es funktioniert bestens.
Ich starte Fling auch nicht aus Wswin sondern aus dem Windows Autostart.
Bei dir scheint wohl ein Parameter zu fehlen.
Verfasst: 04 Feb 2024 14:05
von Wetter Kalkriese
Moin,
ich habe es mal aus Neugierde installiert und getestet.
Es funktionierte problemlos.
Sobald eine neue Datei im lokalen Ordner ist, wird diese übertragen. Ändert man z.B.
in einer Textdatei den Inhalt und speichert diese ab, wird diese sofort übertragen.
Verfasst: 06 Feb 2024 22:10
von Mado
Wetter Kalkriese hat geschrieben: ↑04 Feb 2024 14:05
Moin,
Wird bei mir nicht automatisch hoch geladen. Das Programm frägt immer nach ob die veränderte Datei hoch geladen werden soll. Das ist nicht in meinem Sinn, dass ich dann immer das bestätigen soll. Was für ein Quatsch, das Programm hier Produziert.
habe heute ein besseres entdeckt, ist aber eine Testversion die sich nur auf einen Server konzentriert aber dauerhaft. Musste zuerst mal zwei Stunden die Einstellungen durchforsten.
Hier der Link zu dem Programm:
https://www.deskshare.com/lang/ge/ftp-manager-free.aspx
Nachteil: Das Programm scannt immer alle Ordner die vorhanden sind, das dauert je nach Rechner zwischen 5 - 10 Min. Man kann Ordner ausschließen die nicht überprüft werden sollen. Nur die aktuellen Daten sind wichtig, dann funktioniert das schnell.
Verfasst: 07 Feb 2024 22:58
Hallo Manfred,
ich frage mich schon etwas, warum hier ein ewiger Diskurs durchgeführt wird, wenn es definitiv ein gutes Programm gibt, das diese Aufgabe zuverlässig löst. Ist es der Preis von lächerlichen 20 Euro?
Aber jeder, wie er will.
Verfasst: 08 Feb 2024 16:37
von Oskar05
Nimm den FTP-Uploader, der läuft bei mir schon seit Jahren, ein wirklich gutes Programm, das hat Werner ja bereits ausführlich erklärt,
und der Preis ist mehr als gerechtfertigt.
Verfasst: 08 Feb 2024 16:52
Welchen Scan- und Aktualisierungsmodus hast Du denn bei Fling eingestellt?
