Custom-x Abarbeitung nicht bei Dateiüberwachung + Zeitsteuerung (erledigt)
Verfasst: 07 Jun 2024 22:56
von xray77
Hallo Forumianer,
Ich habe das Problem, dass seit meiner Umstellung auf Datei-Überwachung und -> Zeitsteuerung (abarbeiten der custom-Schiene alle 10 Minuten, bei Internet-Einstellungen ist die Erzeugung bei Aufzeichnung abgeschaltet) die custom-x-Datei nicht mehr abgearbeitet wird. Weder bei anhaken der entsprechenden Option in den Internet-Einstellungen noch bei Eintrag per openfile in einer meiner customfiles.
Gibt es eine Möglichkeit, WSWIN dazu zu bewegen, die custom-x auch mit diesen Eisntellungen abzuarbeiten oder ist das so nicht möglich, was ja schade wäre..
Michael
Re: Custom-x Abarbeitung nicht bei Dateiüberwachung + Zeitsteuerung
Verfasst: 07 Jun 2024 23:12
Was meinst du mit:
hier dann mit "Zeitsteuerung"?
Der Haken muß hier gesetzt sein, sonst ist die "Zeitsteuerung" (ich vermute, du meinst hier die Auswahl :0,5,10,15,30 Minuten) inaktiv.
Vollkommen unabhängig davon läßt sich die custom-x über >Internet >Einstellungen >current.html steuern (unten). Je nach Dateiüberwachnungsintervall können einzelne Zeiten dort auch ausgegraut sein, weil sie eben nicht zur Berfügung stehen.
Verfasst: 07 Jun 2024 23:15
von Mado
Hallo Michael,
Ich vermute dass sich die Aufzeichnung nicht starten lässt, weil der korrekte Pfad zu der überwachenden Datei nicht gefunden wird oder ein falscher Pfad angegeben ist. Nur wenn diese Datei auch existiert und richtig unter der Menü-Punkt "Dateiüberwachung" lässt sich die Aufzeichnung dann starten. Aber dazu muss der Reiter bei "Dateiüberwachung aktiv oder anders lautend" gesetzt sein.
Re: Custom-x Abarbeitung nicht bei Dateiüberwachung + Zeitsteuerung ##solved##
Verfasst: 08 Jun 2024 13:29
von xray77
Vielen Dank für die Tipps!
Ich habe es hinbekommen, dass die wswin-custom-x wieder abgearbeitet wird.
Es scheint zwingend notwendig zu sein, die Erstellung der custom-Dateien über die Internet-Einstellungen durch den Haken bei "Bei Aufzeichnung...[]" erstellen zu lassen. Wenn man die Erstellung hier deaktiviert und nur über die Zeitsteuerung geht, wird die wswin-custom-x nicht erstellt.
Michael
Re: Custom-x Abarbeitung nicht bei Dateiüberwachung + Zeitsteuerung (erledigt)
Verfasst: 08 Jun 2024 15:50
Wenn man die Erstellung hier deaktiviert und nur über die Zeitsteuerung geht, ...
...dann geht allerdings die komplette custom-Schiene nicht. Ich bin aber Meinung, daß User, die keine weitere customdateien haben, über die Einstellung bei current.html die custom-x sehr wohl ausführen lassen können (bin mir aber nicht ganz sicher - müßte man mal ausprobieren).
