WsWin "Get failed error520"
Verfasst: 06 Jul 2024 22:05
von gargamel
ich benutze windows 10 und die neueste WsWin version und die Davis VantagePro2.
Wenn WsWin anfängt die sog. "Customschiene" abzuarbeiten, ertönt ein Fehlerton mit der Meldung "Get failed error520" in der WsWin Ansicht unten links (wo auch die einzelnen abgearbeiteten Templates angezeigt werden).
Die Templates werden alle korrekt verarbeitet.
Wie bekomme ich den Fehlerton bzw. den Fehler "Get failed error520" weg?
Re: WsWin "Get failed error520"
Verfasst: 07 Jul 2024 13:06
Was steht dazu in der Log-Datei?
Verfasst: 07 Jul 2024 16:18
von gargamel
Login Datei? das ist doch was mit "Debug", welche Zahl(en) muss ich denn aktivieren?
Verfasst: 07 Jul 2024 17:38
Dafür genügt die Option
Fehler (Kommunikation, Datenkorrektur) protokolieren
zu aktivieren.
Verfasst: 08 Jul 2024 23:32
von gargamel
Es kommt leider WsWin-mässig keine Debug-Meldung.
Schätze es ist ein PC-problem.
Wenn noch was sein sollte werde ich hier berichten, Werner. danke erstmal.
Verfasst: 09 Jul 2024 11:22
von gargamel
Hallo Werner, jetzt hat WsWin eine "Debug"-datei erstellt.Daten kommunikation.
Siehe Anhang ZIP-Datei
Verfasst: 10 Jul 2024 10:16
von gargamel
Ich glaube, das ich es hinbekommen habe.
Ich habe ausserdem festgestellt, das beim abarbeiten des "Minidisplays" meistens auch der Fehlerton kam.
Also habe ich mal in der wswin cfg-Datei in der Rubrik
"[Minidisplay]" die nachfolgende Zeile:
Show=0 in Show=1
geändert.
Mal sehen ob es nun so bleibt.
Verfasst: 10 Jul 2024 19:48
die *.trc (Trace-Dateien) protokolieren die Kommunikation mit der Wetterstation mit.
In diesem zu aktivieren ist nicht sinnvoll.
Verfasst: 10 Jul 2024 21:06
von gargamel
Hallo Werner zZ läuft es wie ich schon berichtet habe.
Kurz und Bündig Was für eine Zahl im "Debug" Feld muss ich denn anhaken?
Verfasst: 10 Jul 2024 21:35
Keine Nummer, sonder den Haken bei >Fehler (Kommunikation(, Datenkorrektur) ... setzen.
Verfasst: 14 Jul 2024 23:02
von gargamel
Ich sende Euch mal die WsWinError-Datei in ZIP Format.
Vielleicht könnt Ihr dazu was sagen.
Verfasst: 15 Jul 2024 20:01
Get Failed
Dieser Fehler ist mir aufgefallen.
Hier z.B. zurückgemeldet:
10.07.2024 16:20:10.350 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 0   Get Failed
Kommt wenn Daten an eine Webseite geschickt werden und kein "Erfolgreich"
zurückgemeldet wird.
Liegt vielleicht an dieser Seite "http://reports.ruhrwetter.de/directdata.php"
Verfasst: 15 Jul 2024 20:51
von gargamel
Danke Werner,
dann liegt es nicht bei mir bzw. WsWin.
Verfasst: 16 Jul 2024 13:12
von Jürgen B
das Problem habe ich auch seit einigen Wochen bekomme ich von
Ruhrwetter um 1:35 Uhr die Nachricht meine Station sendet seit
23:55 Uhr keine Daten mehr wenn ich dann morgens nachschaue
ist alles in Ordnung. Der Fehler muss bei Ruhrwetter liegen.
Verfasst: 17 Jul 2024 05:08
von Voreifelwetter
Das Problem tritt bei mir genauso auf, wie es von Jürgen beschrieben wird. Nahezu jede Nacht gegen 1:30 Uhr kommt die Fehlermeldung von Ruhrwetter und das schon seit ein paar Monaten. Ich bin auch der Meinung, dass dort irgendetwas nicht stimmt.
