Update zum Problem von zwei Instanzen mit Wswin
Verfasst: 05 Aug 2024 12:04
von Mado
Wie ich schon länger hier berichtet hatte, habe ich nun das Problem zuerst mal mit einem Microsoft Support per Chat abklären müssen wo die Ursache ist:
Hallo Manfred,
Tex hat eigentlich alles gesagt, auch auf humorvolle Art und Weise.
Dennoch was kurz von mir, auch wenn es mit WSWIN bestimmt nicht direkt zu tun hat:
Ich glaube zwar nicht, dass Deine 45 Hintergrundprogramme WSWIN lahmlegen, aber ich würde da dennoch nachsehen, ob ich das brauche. Du solltest ja wissen, dass es der "Ehrgeiz" vieler installierter Programme ist, sich in den Vordergrund zu rücken und einen Start im Hintergrund durchführen. Das kann bei jedem Windows-System bearbeitet werden und wenn man es richtig macht, da ist das bearbeitete Hintergrundprogramm auch dauerhaft aus. Ich kenne nun Windows 11 noch nicht, aber da ist es bestimmt genauso.
Ansonsten kann ich Tex nur zustimmen: WSWIN läuft auf den langsamsten System (vom Prozessor und Ram her) und wenn Du da ein Problem hast, musst Du selbst suchen.
Zitat von Werner Neudeck.
Der Microsoft Mitarbeiter hat mir beschrieben, das beim Starten von Adobe Photoshop eine Apps im Hintergrund mit geladen werden, die einen Einfluss auf das Programm Wswin haben, also beim Beenden des Programmes den erzeugten Cache von Wswin sich überschneiden und diesen löscht. (Ist in einem Forum dort geschrieben worden)
Der Mitarbeiter direkt von Microsoft meinte dass ein Hinter Programm von Photoshop hier die Ursache ist. Zudem wurde mir angeraten Wswin und Adobe Photoshop zu deinstallieren und wieder neu zu installieren. Auch Win 11 sollte hier neu aufgesetzt werden, um beschädigte System Dateien zu reparieren. Ob das zutrifft, weiß ich nicht ob man das glauben darf. Was ich vermute das Wswin mit 16 GB RAM im laufenden Betrieb zu wenig ist, noch besser mit 32 GB auszustatten, da die Hintergrund Apps viel Speicher belegen.
Was los ist, keine Ahnung wo man hier suchen soll. Eine Debug Datei in Wswin ist nicht vorhanden, obwohl aktiviert.
PS: Wswin ist eine reine 32-Bit Datei Version, nicht eine 64 Bit Datei wie die anderen die bei diesem System gebraucht werden.
