Export Import Taupunkt
Verfasst: 17 Aug 2024 11:23
von djpatrick
ich möchte den Taupunkt korrigieren, da ich wegen Transmitterpoblemen alles neu in die Konsole einlesen musste. Doch dabei erschien nun ein -60er Wert.
Per Editieren im Programm geht es nicht und über den Export, kann ich zwar den Wert korrigieren, aber wenn ich importieren möchte, dann sagt WsWin, sei eine ungültige Datei. Woran kann es liegen und welche Möglichkeit gibt es noch?
Re: Export Import Taupunkt
Verfasst: 17 Aug 2024 11:31
WSWIN berechnet den TP selber aus LF und Temp. - insofern ist der TP nicht selber korrigierbar. Wenn, dann nur über eine Änderung von Temp. oder LF.
Verfasst: 17 Aug 2024 12:06
von djpatrick
LF war 0.
Super, Problem gelöst.
Jedoch scheint es aber dennoch ein Problem mit der Export Import zu geben oder ich mache das was falsch.
Import und Exportname sind gleich...nicht irritieren lassen.
Verfasst: 17 Aug 2024 17:21
Und was ist das für ein Problem?
Verfasst: 18 Aug 2024 16:50
von djpatrick
Wie im Bild zu sehen, die exportierte Datei, lässt sich nicht importieren. Angeblich ungültig.
Verfasst: 18 Aug 2024 19:16
Wenn ich die Bilder richtig interpretiere hast du eine
exp_y1980.csv erzeugt
und versucht es jetzt als
EXP01_07.CSV
zu importieren?!
Nun Wswin akzeptiert nur das Format, welches bei der Monatsdatei-Export erzeugt wird.
... und ganz nebenbei:
Taupunkt wird generell beim Import ignoriert, da Wswin diese Daten selbst berechnet.
Es gilt was Tex geschrieben hat!
Verfasst: 19 Aug 2024 18:09
von djpatrick
Wie ich oben schrieb, nicht irritieren lassen. Export und Import sind gleich als Name.
