WsWin-Variable Firmware
Verfasst: 23 Okt 2024 15:04
von gargamel
Hallo zusammen, gibt es für WsWin eine Variable für das abrufen der aktuellen Firmware-Version der Davis-Konsole?
WsWin hat ja zwar eine Variable des aktuellen Firmware Datums:
%ws_firmwarevt%
Warum nicht eine für die Firmware-Version?
Re: WsWin-Variable Firmware
Verfasst: 23 Okt 2024 15:56
Weil es seit 2005 - da wurden diese Variablen eingeführt,
keine Interesse dafür gab.
Unter Wetterstation, Status Interface und im Reiter "Console"
wird die Firmware-Version ja angezeigt.
Verfasst: 23 Okt 2024 16:20
von gargamel
Danke, Werner.
Ist es denn ein großer Aufwand, die variable wieder zu Akivieren? Das Firmwaredatum ist ja noch drin.
Verfasst: 23 Okt 2024 17:29
Die Variable, die du haben willst, hat es nie gegeben! - Trag doch da, wo du es hinhaben willst einfach die Versionsnummer ein....
Verfasst: 23 Okt 2024 19:08
Wie Tex schon geschrieben hat, gab es diese Variable noch nie.
Man kann sie ja fest eintragen oder wenn man "spielen" will, die Datum-Variable nutzen
und dann zum Datumvergleich die Versions-nummer ausgeben.
Ich verstehe Deine Frage nicht wirklich, warum Du jetzt die Version haben möchtest ?
Oder willst Du mit der Version "verschleiern" will alt Dein Firmware-Stand schon ist :wink:
Verfasst: 23 Okt 2024 19:33
von gargamel
Tex hat geschrieben: 23 Okt 2024 17:29 Die Variable, die du haben willst, hat es nie gegeben! - Trag doch da, wo du es hinhaben willst einfach die Versionsnummer ein....
Das habe ich ja.
Wäre schön, wenn es dafür eine Variable gibt
in der Art etwa:
%ws_firmwareversvt%
Werner hat geschrieben: 23 Okt 2024 19:08 ...
Nein, nichts verschleiern NUR nicht mehr händisch die vers Nummer eintragen (Habe mehrere templates)
Verfasst: 23 Okt 2024 20:24
Speichere ide Versionsnummer zentral im Varstore, dann kannst du sie in jedem Script aufrufen. Und brauchst sie bei Bedarf nur 1x ändern.
Verfasst: 23 Okt 2024 20:40
von gargamel
Da hatte ich damals schon gedacht (ich erinnere mich).
Zwar nicht ganz elegant, aber eine Lösung.
