Seitengenerierung macht plötzlich Probleme
RaMax
Hallo!
Ich betreibe seit 2007 meine Wetterstation und verwende seitdem auch WsWin.
Seit 2 Tagen habe ich ein Problem, welches ich bisher nicht gehabt habe. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Als Wetterstation habe ich schon immer die "Vantage Pro2". Der Computer liest alle 5 Minuten die Daten aus. Es werden dann die Seiten wie z.B. wetter6.txt von WsWin mit Daten befüllt und als wetter6.html gespeichert. Mit dem ftp-Uploader werden dann alle Dateien übertragen. Vor zwei Tagen begann dann das Problem, dass in WsWin nur einen Teil dieser txt-Dateien befüllt wird und in eine html-Datei umwandelt. Im WsWin-Programm sieht man auch das links unten, dass er einfach nicht alle Seiten aufbereitet. Es werden dann auch nur die befüllten Dateien übertragen. Auch in der weiteren Folge werden immer nur die gleichen html-Dateien erzeugt. Erst wenn ich WsWin neu starte, werden wieder alle Seiten generiert. Das geht dann ein paar Stunden gut, bis es dann wieder die gleichen Probleme gibt. Das passiert mehrmals täglich. Aufgefallen ist mir, dass es z.B. die letzten 2x immer zur vollen Stunde aufgetreten ist. Aber jetzt um 13 Uhr gab's wieder kein Problem.
Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet bzw. eine Lösung für mich habt.
Schöne Grüße
Max
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
Station: Vantage Pro2
(Österreich)
www.gruenau.tv
RaMax
Re: Seitengenerierung macht plötzlich Probleme
Hallo Werner!
Steht das in der WswinClose.log?
Dort steht:
13.11.2024 20:43:37 PID6120 ERFOLGREICH: Der Prozess mit PID 6120 wurde beendet.
13.11.2024 20:43:51 PID6120
INFORMATION: Es werden keine Aufgaben mit den angegebenen Kriterien ausgefhrt.
13.11.2024 20:43:55 PID6120
13.11.2024 20:43:58 PID6120
14.11.2024 5:35:48 PID5920
14.11.2024 12:36:45 PID2540
Dort steht:
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
Nein.Steht das in der WswinClose.log?
In der Regel in der WSWINERR.TXT.
Alledings sind auch dafür bei den Optionen die entsprechenden Debug-Bits zu setzen.
RaMax
Da steht:
12.11.2024 20:05:05.859 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter5.html"
12.11.2024 20:10:05.507 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter5.html"
12.11.2024 20:15:05.470 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter5.html"
12.11.2024 20:20:05.509 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter5.html"
12.11.2024 20:25:05.488 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter5.html"
12.11.2024 20:30:05.429 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter5.html"
13.11.2024 06:06:06.130 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 11
13.11.2024 06:06:08.926 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 CustomAlreadyOpen: wetter6.txt Line:46
13.11.2024 06:10:06.342 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter6.html"
13.11.2024 06:15:06.921 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter6.html"
13.11.2024 06:20:05.649 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter6.html"
3.11.2024 10:05:05.692 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter6.html"
13.11.2024 10:10:05.741 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter6.html"
13.11.2024 10:15:06.010 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter6.html"
13.11.2024 11:16:10.332 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 11
13.11.2024 11:16:13.171 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 CustomAlreadyOpen: wetter8.txt Line:1871
13.11.2024 11:20:08.136 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter8.html"
13.11.2024 11:25:07.722 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter8.html"
13.11.2024 12:06:07.261 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 11
13.11.2024 12:06:10.012 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 CustomAlreadyOpen: wetter7.txt Line:195
13.11.2024 12:10:06.900 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter7.html"
13.11.2024 12:15:06.139 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter7.html"
13.11.2024 18:06:06.986 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 11
13.11.2024 18:06:09.783 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 CustomAlreadyOpen: wetter7.txt Line:138
13.11.2024 18:10:06.497 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter7.html"
13.11.2024 18:15:06.524 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter7.html"
13.11.2024 18:20:06.501 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter7.html"
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
RaMax
Soll ich dir die Datei "WSWINERR.TXT" mailen?
Mit Debug-Bits kenne ich mich nicht aus. Was muss ich da machen? Im WsWin gibt es unter Optionen "Debug". Da ist nur bei 8 und 11 ein Hakerl gesetzt.
Max
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
RaMax
Hallo!
Ich habe jetzt einfach alle Debug-Bits gesetzt. Der Fehler ist schon wieder aufgetreten. Im Protokoll sieht das jetzt wie folgt aus. Das sieht man, dass um 16:11:06 ein Timeout ... 11 kommt. Und ab dann geht nichts mehr.
Wäre super, wenn es dafür eine Lösung gibt.
14.11.2024 16:00:01.589 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Read Old: 286 Read New: 275 16:00 14.11.2024 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.11.2024 16:00:01.605 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 FirstIceDate=E: Now:03:40 14.11.2024 LastDate:03:35 14.11.2024 LastTime:00:50 14.11.2024 D: 0T 02h 49m 127
14.11.2024 16:00:02.761 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 0 custom.txt -> custom.html
14.11.2024 16:00:03.730 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 0 custom.txt -> C:\WsWin\html\custom.html
14.11.2024 16:00:03.730 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 1 wetter1.txt -> wetter1.html
14.11.2024 16:00:04.151 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 1 wetter1.txt -> C:\WsWin\html\wetter1.html
14.11.2024 16:00:04.167 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 2 wetter2.txt -> wetter2.html
14.11.2024 16:00:04.964 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 2 wetter2.txt -> C:\WsWin\html\wetter2.html
14.11.2024 16:00:04.979 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 3 wetter3.txt -> wetter3.html
14.11.2024 16:00:05.104 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 3 wetter3.txt -> C:\WsWin\html\wetter3.html
14.11.2024 16:00:05.120 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 4 wetter4.txt -> wetter4.html
14.11.2024 16:00:05.260 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 4 wetter4.txt -> C:\WsWin\html\wetter4.html
14.11.2024 16:00:05.260 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 5 wetter5.txt -> wetter5.html
14.11.2024 16:00:05.995 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 5 wetter5.txt -> C:\WsWin\html\wetter5.html
14.11.2024 16:00:06.010 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 6 wetter6.txt -> wetter6.html
14.11.2024 16:00:06.573 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 6 wetter6.txt -> C:\WsWin\html\wetter6.html
14.11.2024 16:00:06.573 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 7 wetter7.txt -> wetter7.html
14.11.2024 16:00:13.494 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 7 wetter7.txt -> C:\WsWin\html\wetter7.html
14.11.2024 16:00:13.494 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 8 wetter8.txt -> wetter8.html
14.11.2024 16:00:18.430 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 8 wetter8.txt -> C:\WsWin\html\wetter8.html
14.11.2024 16:00:18.430 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 9 wetter9.txt -> wetter9.html
14.11.2024 16:00:18.836 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 9 wetter9.txt -> C:\WsWin\html\wetter9.html
14.11.2024 16:00:18.836 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 10 wetter10.txt -> wetter10.html
14.11.2024 16:00:20.726 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 10 wetter10.txt -> C:\WsWin\html\wetter10.html
14.11.2024 16:00:20.726 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 11 wetter11.txt -> wetter11.html
14.11.2024 16:00:22.741 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 11 wetter11.txt -> C:\WsWin\html\wetter11.html
14.11.2024 16:00:22.741 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 12 wetter12.txt -> wetter12.html
14.11.2024 16:00:24.038 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 12 wetter12.txt -> C:\WsWin\html\wetter12.html
14.11.2024 16:00:24.054 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 13 wetter13.txt -> wetter13.html
14.11.2024 16:00:24.147 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 13 wetter13.txt -> C:\WsWin\html\wetter13.html
14.11.2024 16:00:24.147 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 14 wetter14.txt -> wetter14.html
14.11.2024 16:00:24.788 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 14 wetter14.txt -> C:\WsWin\html\wetter14.html
14.11.2024 16:00:24.788 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 15 wetter15.txt -> wetter15.html
14.11.2024 16:00:24.960 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 15 wetter15.txt -> C:\WsWin\html\wetter15.html
14.11.2024 16:00:24.960 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 16 wetter17.txt -> wetter17.html
14.11.2024 16:00:25.116 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 16 wetter17.txt -> C:\WsWin\html\wetter17.html
14.11.2024 16:00:25.116 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 17 wetter18.txt -> wetter18.html
14.11.2024 16:00:25.788 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 17 wetter18.txt -> C:\WsWin\html\wetter18.html
14.11.2024 16:00:25.803 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 18 wetter19.txt -> wetter19.html
14.11.2024 16:00:25.866 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 18 wetter19.txt -> C:\WsWin\html\wetter19.html
14.11.2024 16:00:25.866 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 19 wetter20.txt -> wetter20.html
14.11.2024 16:00:27.568 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 19 wetter20.txt -> C:\WsWin\html\wetter20.html
14.11.2024 16:00:27.568 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 20 wetter24.txt -> wetter24.html
14.11.2024 16:00:27.834 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 20 wetter24.txt -> C:\WsWin\html\wetter24.html
14.11.2024 16:00:27.850 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 21 wetter99.txt -> wetter99.html
14.11.2024 16:00:27.912 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 21 wetter99.txt -> C:\WsWin\html\wetter99.html
14.11.2024 16:00:27.912 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 22 livecam.txt -> cam.txt
14.11.2024 16:00:27.943 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 22 livecam.txt -> C:\WsWin\html\cam.txt
14.11.2024 16:05:01.596 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Read Old: 275 Read New: 276 16:05 14.11.2024 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.11.2024 16:05:01.611 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 FirstIceDate=E: Now:03:40 14.11.2024 LastDate:03:35 14.11.2024 LastTime:00:50 14.11.2024 D: 0T 02h 49m 127
14.11.2024 16:05:02.377 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 0 custom.txt -> custom.html
14.11.2024 16:05:03.345 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 0 custom.txt -> C:\WsWin\html\custom.html
14.11.2024 16:05:03.345 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 1 wetter1.txt -> wetter1.html
14.11.2024 16:05:03.767 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 1 wetter1.txt -> C:\WsWin\html\wetter1.html
14.11.2024 16:05:03.783 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 2 wetter2.txt -> wetter2.html
14.11.2024 16:05:04.579 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 2 wetter2.txt -> C:\WsWin\html\wetter2.html
14.11.2024 16:05:04.595 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 3 wetter3.txt -> wetter3.html
14.11.2024 16:05:04.720 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 3 wetter3.txt -> C:\WsWin\html\wetter3.html
14.11.2024 16:05:04.736 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 4 wetter4.txt -> wetter4.html
14.11.2024 16:05:04.876 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 4 wetter4.txt -> C:\WsWin\html\wetter4.html
14.11.2024 16:05:04.876 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 5 wetter5.txt -> wetter5.html
14.11.2024 16:05:05.610 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 5 wetter5.txt -> C:\WsWin\html\wetter5.html
14.11.2024 16:05:05.626 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 6 wetter6.txt -> wetter6.html
14.11.2024 16:05:06.188 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 6 wetter6.txt -> C:\WsWin\html\wetter6.html
14.11.2024 16:05:06.188 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 7 wetter7.txt -> wetter7.html
14.11.2024 16:11:06.945 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 11
14.11.2024 16:11:09.006 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Read Old: 276 Read New: 277 16:11 14.11.2024 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.11.2024 16:11:09.006 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 FirstIceDate=E: Now:03:40 14.11.2024 LastDate:03:35 14.11.2024 LastTime:00:50 14.11.2024 D: 0T 02h 49m 127
14.11.2024 16:11:09.819 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 CustomAlreadyOpen: wetter7.txt Line:471
14.11.2024 16:15:01.991 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Read Old: 277 Read New: 278 16:15 14.11.2024 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.11.2024 16:15:02.007 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 FirstIceDate=E: Now:03:40 14.11.2024 LastDate:03:35 14.11.2024 LastTime:00:50 14.11.2024 D: 0T 02h 49m 127
14.11.2024 16:15:02.710 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 0 custom.txt -> custom.html
14.11.2024 16:15:03.678 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 0 custom.txt -> C:\WsWin\html\custom.html
14.11.2024 16:15:03.678 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 1 wetter1.txt -> wetter1.html
14.11.2024 16:15:04.116 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 1 wetter1.txt -> C:\WsWin\html\wetter1.html
14.11.2024 16:15:04.116 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 2 wetter2.txt -> wetter2.html
14.11.2024 16:15:04.928 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 2 wetter2.txt -> C:\WsWin\html\wetter2.html
14.11.2024 16:15:04.944 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 3 wetter3.txt -> wetter3.html
14.11.2024 16:15:05.069 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 3 wetter3.txt -> C:\WsWin\html\wetter3.html
14.11.2024 16:15:05.084 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 4 wetter4.txt -> wetter4.html
14.11.2024 16:15:05.225 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 4 wetter4.txt -> C:\WsWin\html\wetter4.html
14.11.2024 16:15:05.225 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 5 wetter5.txt -> wetter5.html
14.11.2024 16:15:05.975 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 5 wetter5.txt -> C:\WsWin\html\wetter5.html
14.11.2024 16:15:05.975 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 6 wetter6.txt -> wetter6.html
14.11.2024 16:15:06.537 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 6 wetter6.txt -> C:\WsWin\html\wetter6.html
14.11.2024 16:15:06.553 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 7 wetter7.txt -> wetter7.html
14.11.2024 16:15:06.553 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter7.html"
14.11.2024 16:20:03.106 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Read Old: 278 Read New: 279 16:20 14.11.2024 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
14.11.2024 16:20:03.122 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 FirstIceDate=E: Now:03:40 14.11.2024 LastDate:03:35 14.11.2024 LastTime:00:50 14.11.2024 D: 0T 02h 49m 127
14.11.2024 16:20:03.825 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 0 custom.txt -> custom.html
14.11.2024 16:20:04.872 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 0 custom.txt -> C:\WsWin\html\custom.html
14.11.2024 16:20:04.887 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 1 wetter1.txt -> wetter1.html
14.11.2024 16:20:05.309 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 1 wetter1.txt -> C:\WsWin\html\wetter1.html
14.11.2024 16:20:05.325 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 2 wetter2.txt -> wetter2.html
14.11.2024 16:20:06.059 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 2 wetter2.txt -> C:\WsWin\html\wetter2.html
14.11.2024 16:20:06.059 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 3 wetter3.txt -> wetter3.html
14.11.2024 16:20:06.200 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 3 wetter3.txt -> C:\WsWin\html\wetter3.html
14.11.2024 16:20:06.200 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 4 wetter4.txt -> wetter4.html
14.11.2024 16:20:06.340 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 4 wetter4.txt -> C:\WsWin\html\wetter4.html
14.11.2024 16:20:06.356 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 5 wetter5.txt -> wetter5.html
14.11.2024 16:20:08.027 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 5 wetter5.txt -> C:\WsWin\html\wetter5.html
14.11.2024 16:20:08.043 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 6 wetter6.txt -> wetter6.html
14.11.2024 16:20:08.605 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 6 wetter6.txt -> C:\WsWin\html\wetter6.html
14.11.2024 16:20:08.621 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 7 wetter7.txt -> wetter7.html
14.11.2024 16:20:08.621 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter7.html"
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
- gargamel
- Danksagung erhalten: 17 mal
Du schreibst:
Meines wissen nach soll mann nicht die gleichen Namen ( Name.txt - name.htm(l)) verwenden.Es werden dann die Seiten wie z.B. wetter6.txt von WsWin mit Daten befüllt und als wetter6.html gespeichert.
- Danksagung erhalten: 47 mal
Das ist egal.Meines wissen nach soll mann nicht die gleichen Namen ( Name.txt - name.htm(l)) verwenden.
Im script wetter7.txt Line:471 hängt sich WSWIN auf. Was das ist, können wir hier nicht beurteilen, weil wir das Script ja nicht kennen.14.11.2024 16:11:09.819 V2.99.8.7 6.2-9200 1 40 4 CustomAlreadyOpen: wetter7.txt Line:471
RaMax
Es funktioniert schon seit 2007 immer gleich. Nur seit 2 Tagen gibt es die Probleme.
Ich übertrage die Daten auch an Awekas. Könnte es damit zusammenhängen, dass es vielleicht damit ein Problem gibt?
Max
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
Wetter Kalkriese
- Danksagung erhalten: 2 mal
Moin,
Ich sehe sehr oft "CustomAlreadyOpen"
stoppe mal die Aufzeichnung (bzw. während WsWin läuft) und schaue im WsWin Ordner,
falls noch html Seiten dort vorhanden sind, lösche diese alle.
Und starte die Aufzeichnung wieder.
Viele Grüße Norbert
Davis Vantage Pro2 Plus
Das kannst du auch im Log anhaken, wenn da dann Fehler auftachen, wird das protokolliert. Grundsätzlich gab es da mal Probleme mit (betraf alle Netzwerke), wenn die nicht erreichbar waren und demzufolge die Sendung nicht mit einem OK quittiert hatten. Nach 3x ligen Fehlversuch wird deshalb die Datenübermittung für 2 Std. ausgesetzt, damit WSWIN nicht gestört wird und sich aufhängt.Ich übertrage die Daten auch an Awekas. Könnte es damit zusammenhängen, dass es vielleicht damit ein Problem gibt?
RaMax
Hallo Tex!
In Zeile 471 steht: April </font></td>
Eigentlich nichts Auffälliges und steht schon immer dort. Außerdem wurden auch schon andere Zeilen angezeigt, wenn es sich "aufhängt".
Kann man WsWin irgendwo das Timeout erhöhen. Wenn das Timeout kommt, dann immer Timeout.... 11. Kann ich das Timeout irgendwo im WsWin erhöhen oder überhaupt deaktivieren. Vielleicht würde das helfen.
Max
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
Was spricht dagegen die aktuelle Version V2.99.9.1 zu verwenden?14.11.2024 16:00:01.589 V2.99.8.7 6.2-9200
Fehlersuche bei so einer alten Version (V2.99.8.7 2019-10-17) ist nur
Beschäftigungstherapie,
RaMax
Hallo Werner!
Ich habe gerade die neueste Version installiert und schaue jetzt, ob das Programm wieder einwandfrei läuft.
Danke und schöne Grüße aus Österreich.
Danke auch an alle im Forum, welche mir Tipps gegeben haben.
Max
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
