Verfasst: 05 Jun 2003 13:56
von NewChurchSchroth
Hi,
ich benutze zu Hause die Softwareversion 3.0 von der original ELV Software zum Auslesen der Daten. Habe nun bei Werner im Downloadbereich gesehen, dass es hier die Version 3.19 gibt. Die habe ich runtergeladen und installiert. Nun werden die Daten nicht mehr ausgelesen. Es kommt die Fehlermeldung "Falsche Anzahl Daten vom Interfave". Ich habe die WS 2500 Basisstation. Weis einer woran das liegt?
Gruss Sebastian
Verfasst: 05 Jun 2003 14:33
Hallo Sebastian,
dann würde ich die alte "Originalsoftware" benutzen.
Lies dazu auch mal hier im Forum
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... 45&forum=1
Verfasst: 05 Jun 2003 14:38
von stefius
Hallo ich benutze die Version 3.15 ohne Probleme. Die läuft einwandfrei !
Verfasst: 05 Jun 2003 15:20
von Harzgeist
Hallo Wetterfrösche,
die WS 2500 ist leider etwas zickig. Bestimmte Software-Versionen laufen nur mit bestimmten Stationen zusammen, je nach Firmware. Mit meiner WS 2500 läuft zum Beispiel nur die Version 3.00 sonst nichts, also auch die aktuellste v3.19 nicht. Diese Fehler-Meldung "Falsche Anzahl Daten" etc. kommt übrigens auch bei funktionierenden Versionen hin und wieder.
Wie Werner II schon schrieb, solltest du die mitgelieferte Original-Version benutzen!
Viele Grüße aus dem gewittrigen Harz
Thomas
Verfasst: 05 Jun 2003 20:09
von Edmund
die neueste Version läuft bei mir einwandfrei, allerdings muß ich auch hier die Priorität des ELV-Programms im Taskmanager auf "Echtzeit" ändern sonst kommt es zu Problemen.
Das ist halt ein Windows Multitasking Problem, da kommt es häufiger zu Schwierigkeiten mit den Schnittstellen.
Meine frühere Vermutung das die Ausleseintervalle einen Einfluß auf die Stabilität haben hat sich nicht bestätigt.
Edmund
Verfasst: 05 Jun 2003 20:46
von Ueli
Von welcher Windows Version ist hier die Rede?
In Win 2000 prof. finde ich im Taskmanager nichts.
Gruss Ueli
>die Priorität des ELV-Programms im >Taskmanager auf "Echtzeit" ändern sonst >kommt es zu Problemen.
Verfasst: 05 Jun 2003 20:50
von Edmund
Hallo Ueli,
Taskmanager öffnen
Prozesse auswählen
Mit der rechten Maustaste "pc_ws2500.exe" anklicken
"Priorität festlegen" auswählen
Echtzeit auswählen
Fertig
Edmund
Verfasst: 06 Jun 2003 06:20
Danke für Eure schnellen Antworten!
