Verfasst: 07 Jun 2003 13:13
von Ueli
Hallo zusammen
Seit Samstag Morgen habe ich Probleme mit der start.html. Im linken Frame wo leer.html sein sollte ist wie der Name sagt alles leer. Das Menu wird nicht angezeigt.
Die Internet Dateien habe ich schon neu erstellen lassen was aber nicht geholfen hat. Auch wenn ich das start.html direkt auf der Harddisk ausführe, bleibt es leer. Was mache ich falsch ?
Gruss Ueli
Verfasst: 07 Jun 2003 14:08
von robbie
Hallo Ueli
Hast du auch einmal unter "Internet"-"Basisdateien" auf "Html-Startseite erzeugen" geklickt?
MfG
Robert
Verfasst: 07 Jun 2003 15:44
von Ueli
Sali Robert
Ja habe ich, es wird nur die start.html neu erzeugt, aber nicht die leer.html
Im Internet Explorer (www.pc-cursor.ch/wetter) kriege ich folgende Fehlermeldung:
Zeile 376
Zeichen: 49
Fehler: ';' erwartet
Code: 0
URL: http://www.pc-cursor.ch/wetter/start.html
und
Zeile 387
Zeichen: 1
Fehler: Obiekt erwartet
Code: 0
Mein start.html hat aber nur 329 Zeilen
Noch ein Tip?
Gruss Ueli
Verfasst: 07 Jun 2003 15:55
@Ueli,
Du hast in Deinen Daten Deine Koordinaten als Fusszeile hinterlegt
(Winterthur, N 47° 30' 49" / E 8° 45' 41") und hier kommen
ein einfaches und doppeltes Anführungszeichen vor.
Der Java-Script-Interpreter sieht diese aber als String-Trennung.
... bitte diese Zeichen (Einfaches Anführungszeichen ' ) weglassen oder durch etwas anderes ersetzen.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Werner am 2003-06-07 16:58 ]</font>
Verfasst: 07 Jun 2003 16:09
von Ueli
Sali Werner
Da habe ich mir anscheinend ein Ei gelegt.
Es funktioniert wieder.
Gruss und besten Dank
Ueli
Problem seit 1.1.04
Verfasst: 07 Jan 2004 08:03
von meteo
Guten Morgen
Das Problem habe ich seit dem 1.1.04. Ich habe alle obigen Tricks schon versucht, doch die leer.html bleibt im wahrsten Sinne des Wortes leer. Folge: es erscheint kein Menu mehr.
http://www.solarbob.ch/wetter/html/start.html
Habe ich irgendwo einen "Haken" vergessen?
Beste Grüsse und danke für die Hilfe
Markus
bei mir geht's!
Verfasst: 07 Jan 2004 10:38
von Uwe
Hallo Marcus!
bei mir erscheint das Menü, wenn ich Deine Seite aufrufe, allerdings
erst nach einiger Zeit.
Gruss
Uwe
Verfasst: 07 Jan 2004 13:01
Hallo Marcus,
selbe Beobachtung wie Uwe. Es kommt, aber man glaubt schon nicht mehr daran.
Eigenartig
Verfasst: 08 Jan 2004 08:12
von meteo
Danke für eure Tests. Bei mir ist es so, dass das Menu wirklich nicht mehr erscheint. Nur die Inhalte der drei Frames rechts. Und die kommen zackig, was ja heissen würde, dass der Server zügig Daten liefert.
So müsste das Problem woanders liegen - aber wo?
Einmal hatte ich den Fall, dass sogar nur eine weisse Browserseite angezeigt wurde, nicht mal die Frames. Da guckte ich mir den html-sourcecode an und merkte, dass nur der halbe Code übertragen wurde. Sprich, mitten in der Beschreibung der Menupunkte war fertig mit Code.
Ich kann den Fehler irgendwie nicht einkreisen.....
Beste Grüsse
Markus
Re: Eigenartig
Verfasst: 08 Jan 2004 09:39
von rolsch_offline
meteo hat geschrieben:Danke für eure Tests. Bei mir ist es so, dass das Menu wirklich nicht mehr erscheint. Nur die Inhalte der drei Frames rechts. Und die kommen zackig, was ja heissen würde, dass der Server zügig Daten liefert.
Beste Grüsse
Markus
... evtl. dies mal probieren:
- Browser-Cache leeren (Extras->Internetoptionen->Allgemein... beim IE)
- Cachespeicher auf 1MB begrenzen und den Browser jedesmal neu überprüfenlassen, ob etwas neues anliegt...
- evtl. den Java-Cache auch noch leeren (java SUN)
