Verfasst: 10 Jun 2003 13:50
von stefius
Hallo und Guten Tag !
Ich habe da so ein Prob. mit der Option Zeitsteuerung !
Ich möchte gerne den Rechner in den "Abschaltmodus" bringen !
( Alter K6 300 MHz mit Win XP und AT Board )
Das Runterfahren funktioniert auch bis auf dás es kein Herunterfahren sondern ein Neustart wird !
Wenn ich das ganze manuell mache, also Windows BEENDEN ! Funktioniert das auch so das ich ein Bild bekomme "Sie können den.... abschalten ! " Warum ist das aber nicht der Fall mit der WSWIN32 Zeitsteuerung ????
mfg Stefius
Verfasst: 10 Jun 2003 15:08
weil offensichtlich die "power off - Funkion" von deinem board (bios) nicht unterstützt wird.
Geht denn das überhaupt noch zufriedenstellend - AMD K6 und 300 MHz + Win XP?
Verfasst: 10 Jun 2003 16:24
von stefius
Klar geht das noch mit win xp und dem bisschen Programm für Wetter 2 Webcams und dem FTP Programm sowie der Syc.Software für die Uhr. Wo soll da das Problem sein ???
:smile:
Aber aus welchem Grund geht das denn dann nicht das mit hilfe des Programmes WSWIN der Rechner genauso stehen bleibt wie bei dem Herunterfahren aus dem Windows heraus ??????
Das hat mit Power OFF doch nun nichts zu tun !!! :eek:
Verfasst: 10 Jun 2003 16:51
von Edmund
sieh mal nach ob du in der Systemsteuerung -> Energieoptionen, APM aktivieren kannst.
Wenn nicht musst du schauen ob dein Board APM unterstützt und ob du evtl. ein BIOS update machen musst.
ADM K6-2/400 + XP läuft einwandfrei.
Gruss
Edmund
Verfasst: 10 Jun 2003 20:21
von rolsch
- ich habe die gleichen Probleme mit meinem betagten Laptop und Windows2000pro...
- schau mal hier vorbei:
http://www.lab1.de/Central/Software/Sys ... nexit-Pro/
- dieses kleine Tool lasse ich über den Taskmanager von Win2000pro um 03:00 ausführen mit der Option "winexitpro.exe /neustart!"
und WSWin32 vorher über die Zeitsteuerung um 02:55Uhr beenden!
- funktioniert prächtig
- schau dir bitte mal die Zeitsteuerung nochmals an und vergesse nicht, den Mailversand ebenfalls zu überprüfen, ich warte auf den Mailversand sehnlichst... :wink:
Gruss
Roland
____________________________
<a href="http://www.rolsch.no-ip.com">http://www.rolsch.no-ip.com</a>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: rolsch am 2003-06-10 21:24 ]</font>
