Die besten Batterien für den Datenlogger gerade gut genug?
Verfasst: 21 Jun 2003 17:51
von Riesbachtaler aus Apelern
Meine Ws 2000 läuft wieder stabiler! Werde nur noch die besten Batterien
verwenden Agfa Photo oder Energizer.Oder hat jemand noch einen genauen Batterietipp? Ernst-Dieter
Verfasst: 21 Jun 2003 21:08
von Bernhard
wichtig ist die Spannung der Batterien, zusammen darf der Wert nicht
unter 2,7 Volt sinken, dann ist mit dem Empfangsausfall der Sensoren
zu rechnen. Mit neuen Batterien beträgt die Anfangsspannung ca 3,2 Volt
je nach Güte sind manche erst nach 1 1/2 Jahren so leer das man sie wechseln muß.
Wenn die neuen Batterien im Geschäft zulange gelagert haben verliert sich ein Teil der Kapazität. d.h. sie halten dann nicht mehr so lange.Man muß da welche kaufen wo viele verkauft werden. Habe mit Alkaline Batterien von Aldi gute Erfahrungen gemacht
Gruß Bernhard
