Frosttage im Juni
Verfasst: 25 Jun 2003 05:26
von Andreas
unter Statisik Daten wird bei mir im Juni ein Frosttag angezeigt.
Ich habe die Messwerte kontrolliert, dort ist kein Aussreisser.
Die Anzeige Min-Wert Temp steht aber auf Null und verändert sich auch nicht.
Wie kann ich die Min-Wert-Anzeige aktivieren ?
Wie bekomme ich die Frosttageanzeige auf Null gestellt ?
Ferner würde mich interessieren wofür STDV bei Temp steht.
Gruss
Andreas
Verfasst: 25 Jun 2003 07:55
Hallo Andreas,
STDV gibt dir an, um wieviel Grad die Temperatur des aktuellen Monats vom langfristigen Mittel (ST = Standard) abweicht. Dies geht aber nur dann, wenn du bei "Wetter - Statistikdaten - Einstellungen" auch die Langzeitwerte von Temperatur (bzw. Niederschlag) eingegeben hast.
Die Min-Wert Anzeige kann und muss nicht aktiviert werden, es muss ein Fehler in den Daten vorliegen. Wenn du ihn nicht findest, könntest du mir mal die Monatsdatei Juni zusenden, ich sehe sie mir dann an.
Verfasst: 25 Jun 2003 09:29
von High Tower
Hallo Andreas!
Hatte bei mir das gleiche Problem mit 2 Frosttagen, wobei einer davon auch nicht (so einfach) auffindbar war.
Habe mir dann geholfen, in dem ich die Monatsdatei exportiert habe (*.CSV), diese in die Tabellenkalkulation einlaß und dann einfach mit "suchen" über alle Daten gegangen bin.
