Verfasst: 22 Feb 2002 14:14
Hallo Werner und Gruppe,
seitdem ich den Datenpfad verändert habe (wswin.cfg) funktionieren einige Dinge nicht so wie gewohnt:
o) Die Datei index.wml wird nicht mehr aktualisiert (wenn ich allerdings den Pfad des wap-Verzeichnis ungleich dem Datenverzeichnis wähle, dann funktioniert es)
o) Nach Mitternacht werden keine Daten mehr eingelesen. Und nach Neustart des Programmes sind trotz funktionierendem Auslesen des Datenpuffers keine Daten von Mitternacht bis Neustart vorhanden
o) Hin und wieder kommt es zu einem Popup-Fenster mit dem ungefähren Inhalt: javascript error
Randbedingungen:
o) die Dateien custom.txt und wap.txt sind im Daten Verzeichnis
o) das HTML, das WAP und das Datenverzeichnis sind ident
o) Das Interface ist: WS2000-PC V2.x
o) Das Betriebsystem ist: W2K
o) Hauptspeicher: 384Mbyte
o) Plattenspeicher verfügbar: mehr als genug
Vielen Dank für mögliche Lösungshinweise. Ziel ist, dass das Daten, das WAP und das HTML Verzeichnis ident sind (zur einfacheren Datenübertragung und -sicherung mittels Uploader)
Robert aus Seyring
Randbedingungen:
Robert aus Seyring
