Sonnenscheinzeit
Verfasst: 14 Jul 2003 20:57
von ups11
Liebe Wettergemeinde,
mein umgebauter Solarmesser funktioniert seit mehreren Monaten einwandfrei. Die Kurve bei einem Sonnentag ist makellos, bei einem Wolkentag gibts die entsprechenden "Dellen". Trotzdem sind meine Aufzeichnungen verbesserungswürdig. Dazu 2 Fragen:
1. Heute war Sonnenaufgang um 5.18 Uhr. Genau zu dieser Zeit fängt die Sonnenkurve an (min -20 C) und steigt steil an (max. 55 C) . Aber: Erst um kurz nach 8.00 (30 C) wird unten die Sonnenscheindauer mit einem Balken angezeigt. Nachmittags um kurz vor 16.00, die Kurve ist wieder bei 30 C bricht die Sonnenscheinzeit wieder ab. Was muss ich einstellen, dass die reale Sonnescheinzeit erfasst wird (-> z. B. 20 Uhr heute) ?
2. Werden bei einer Neueinstellung die Werte der zurückliegenden Monate korrigiert?
Vielen Dank für die Antwort(en).
Martin
Verfasst: 15 Jul 2003 06:37
@Martin,
dafür muß die "Sonnenstandskorrektur" aktiviert werden und
die Monatsfaktoren an an die eigene Hardware angepasst werden.
Bei der WS2500 mit Helligkeitssenor bzw. DAVIS mit Solarsensor sollten die vorgegeben Faktoren in der Regel schon passen (nur noch für absolutes Feintuning)
Die Werte werden immer neu berechnet - bei Darstellung des entsprechenden Betrachtungszeitraumes.
Verfasst: 15 Jul 2003 12:40
von ups11
Danke, Werner, für die Antwort.
Die Sonnenstandskorrektur wurde (schon lange) per Häkchen aktiviert.
Ich habe nun probehalber den Faktor 60 eingegeben. Es ändert sich an der Sonnenzeitdauer aber nix.
Habe wswin neu gestartet, trotzdem keine Änderung in der Darstellung.
Was mache ich falsch?
Martin
P.S.: Was sind denn "gute" Einstellungswerte bei einer WS2500 mit einem selbstgelöteten 2-Dioden-ELV-Sonnensensor für die Sonennstandkorrektur?
Verfasst: 16 Jul 2003 16:49
@Martin,
hast Du Deine Standort-Koordinaten kontrolliert?
Da Du ja eine WS2500 verwendest, solltest Du erwägen, einen richtigen
Helligkeits-Sensor einzusetzen.
Hier ist die ermittelte Sonnenscheinzeit bei aktivierter Sonnenstandskorrektur sehr genau.
Verfasst: 17 Jul 2003 17:23
von Gast
es ist nur eine WS2200 und ich habe meinen gelöteten Sonnensensor lieb gewonnen.
Was sind denn so "gängige" Korrekturfaktoren?
Eigentlich müsste sich doch die Darstellung der Sonnenscheinzeit beim Verstellen des Korrekturfaktors ändern. Das tut es bei mir nicht. Die Standortkoordinaten habe ich per GPS ermittelt. Das müsste passen.
Was kann ich noch machen?
Schöne Grüße
Martin
Verfasst: 17 Jul 2003 18:51
von MohrU
Hallo Martin,
hast Du beim Korrekturfaktor auch darauf geachtet,
daß Du ihn im Monat "7" vorgenommen hast? :wink:
Gruß Uwe
Verfasst: 19 Jul 2003 05:47
von Gast
Danke Uwe,
für den Hinweis. Das war es nicht!
Wann wird denn die Sonnenscheindauer errechnet? Jedesmal wenn WSwin gestartet wird?
Martin
