Daten weg
Verfasst: 17 Jul 2003 06:36
von Semiman
Hallo Leute,
heute morgen hab ich dummerweise Wswin 2x gestartet.
Dann habe ich beide wieder geschlossen, da ich nicht wußte welches das Irrtümliche war.
Nun habe ich keine Daten des vergangenen Zeitraumes mehr.
Wo werden generell die Daten abgelegt und wie kann ich einem Verlust vorbeugen?
Datensicherung ?
Gruss
Semiman
Verfasst: 18 Jul 2003 15:41
Hallo Semiman,
die Daten aus WSWIN werde in den Dateien ws_mm_jj.dat abgelegt (also z. B. ws_01_03.dat für Januar 2003). Wenn du diese Datei sicherst, hast du keinen Datenverlust mehr. Es empfiehlt sich außerdem, mindestens noch die wswin.cfg zu sichern, da in ihr alle aktuellen Einstellungen gespeichert werden
Du kannst aber die Daten jederzeit wieder aus deinem "Originaldatenbestand" erzeugen (weiss nicht, welche Station du hast, bin gerade nicht auf dem Laufenden, da ich einige Tage weg war).
Verfahren dazu:
Du wählst "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und stellst dir dort deine Auswahl zusammen. Dadurch erzeugt WSWIN aus dem Originaldatenbestand alle ws_mm_jj.dat Dateien erneut.
Wenn du Datenlücken hast (z.B. bei der Dateiüberwachung), empfiehlt es sich sogar, die entsprechende Monatsdatei (von WSWIN) zu löschen und sie mit dem obigen Verfahren neu erzeugen zu lassen.
Verfasst: 19 Jul 2003 13:34
von Michael, DF1UD
Hallo Wetterfreunde,
bin ich auf dem falschen Dampfer oder habe ich in der Vergangenheit geschlafen. Sind die Originaldaten von WsWin nicht die angesprochenen ws_mm_jj.dat??? Aus diesen Daten werden doch alle anderen Dateien fürs Internet, Export usw. generiert.
Ich bitte um Aufklärung?!
Schöne Grüsse vom Rhein
Michael
Verfasst: 19 Jul 2003 15:32
Hallo Michael,
das kommt darauf an. Es sind die Originaldaten dann, wenn du beispielsweise eine WS 2000 hast und das Interface mit WSWIN ausliest.
Wenn du jedoch z.B. ein WS 2500 PC Interface hast, dann kann dieses ja nicht mit WSWIN ausgelesen werden, sondern WSWIN erzeugt durch die Dateiüberwachung aus den Originaldaten (ws_pc.dat) die WSWIN -Daten ws_mm_jj.dat
