Verfasst: 01 Mär 2002 20:55
Hallo Alf,
ja, beide Kennlinien laufen "Parallel" - sofern Du nicht die Darstellung der "Sonnenstandskorrigierten Anzeige" gewählt hast.
Aber wenn Du Autoskalierung gewählt hast, werden mit der Anzeige der "Temperaturwerte des Solarsensor", die anderen Temperatur-Werte etwas unübersichtlich.
Die Ergebnis-Kennlinie (0-100) läuft ja mit den Feuchtewerten mit.
