Skyview datenlogger
Verfasst: 21 Jul 2003 22:50
von HB
hallihallo allerseits,
hab mir vor ner Woche die WMR 928 und den Datenlogger gekauft.
Bis auf ein paar Problemchen funkts ganz gut.
1. Die Windgeschwindigkeiten speichert der Logger bie mir scheinbar in km/h ab, wird beim importieren dann logischerweisse immer 3,6 mal zu viel. Also wenn ichs wieder mit 3,6 teile stimmts auch mit der Huger Anzeige,
2. Wenn ich beim WsWin Start die Loggerdaten automatisch einlese
spinnt die Plausibilitätskontrolle. die geht scheinbar von den Daten aus die WsWin höchstpersönlich eingelesen hat und nicht von den importierten.
Kamma da was dagegen machen?
Besten Dank im vorraus
Hans
Verfasst: 21 Jul 2003 23:22
von HB
Hab grad mal in der in der Access Datenbank die Einheiten für den Wind
geändert. Nun stimmen die Windböen aber der Durchschnitt nicht mehr.
Ist meist grösser als die Böen??????????????????????????
Is das alles seltsam.
Verfasst: 22 Jul 2003 06:32
@Hans,
Du mußt zentral über sie Skyview-Software die Einheiten umstellen.
Diese Software ändert dann die Datenbank in sich auf die neue Einheit(en)
Es gibt in der Datenbank den Eintrag für die verwendetete Einheit, dieser Eintrag wird beim Import ausgewertet und dann, wenn nötig, umgerechnet.
Wenn keine Daten für die Windböen vorhanden sind (keine Aufzeichnung der max. Werte), werden die Windgeschwindigkeitsdaten zu den Windböen gespiegelt.
Die Einheiten von beiden Geschwindigkeiten sollten/müssen identisch sein!
zu 2) ist etwas verschwommen
hier wird keine Plaus-Kontrolle angewandt wird, bei fehlenden Daten, wird versucht, eventuell vorher richtige Daten zu, verwenden.
Wenn aber vorher keine richtige Daten vorhanden waren ...
Verfasst: 22 Jul 2003 08:59
von HB
neuer Versuch neues Glück.
Ich hab so ziemlich alle Varianten durch. Egal die Windwerte in der Access
Datenbank km/h oder m/s sind. Sie werden bei mir unterschiedlich
in WsWin übernommen. d.h. einer von beiden stimmt nicht
Ist übrigends Vers 2.82.6 ns
Bis denne
Hans
Verfasst: 22 Jul 2003 11:55
von HB
uiuiui *schäm* (smilies gehn irgendwie nicht)
hatte bei all der rumprobiererei noch nen Faktor 0.3 bei den windböen.
also klappt doch.
leider wird blödheit immer bestraft :-)
Hans
Verfasst: 22 Jul 2003 11:58
von HB
sowas nenn ich Weltverschwörung nu gehn die Smilies auch noch
