Seite 1 von 2
Verfasst: 04 Mär 2002 09:41
Neue Version gut gelungen, mir gefällt besonders die Möglichkeit, jetzt auch Regentage differenziert zu erfassen. Auch schön, dass beim Luftdruck die 1013 hPa Linie eingezeichnet werden kann.
Dumme Frage: Was ist eigentlich der Unterschied bei den angebotenene Versionen wswin32_r.exe und wswin32_2781? Ich habe letztere geladen
Tschüss Werner Neudeck
Verfasst: 04 Mär 2002 10:33
Der Unterschied ist:
Die "große Datei" wswin32_r.exe ist immer das Komplett-Paket - d.h. mit allen Dateien (info-Dateien, Grafiken, Javascript, Hilfedatei). Diese Version ist V2.78.0
Die einzelnen Dateien (im Prg) sind meistens neuer (hier V2.78.1) und man muß selber auswählen, welche Dateien man lokal auf dem eigenen Rechner ersetzen will.
Damit hat man auch die Möglichkeit, einzelne Dateien zu downloaden.
Verfasst: 04 Mär 2002 12:22
Danke für die schnelle Antowrt. Finde ich gut, dass man auch gezielt einzelne Dateien auswählen kann.
Weiter so.
Tschüss
Verfasst: 04 Mär 2002 18:56
von MohrU
vielen Dank für das großzügige Osterei, das
Du mit der V2.78.0 übermittelt hast.
Alle "neuen Dinge" arbeiten zur vollen
Zufriedenheit! Nein halt, "geglättete
Sensorwerte", hier erscheint bei mir nicht
"*" nach dem Sensornamen.
Nochmals vielen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz.
Gruß Uwe
Verfasst: 04 Mär 2002 19:32
Hallo Uwe,
Du hast aber auch keine Glättung eingestellt
Kann man gut in Deiner Aktuell-Grafik erkennen.
Aber Du solltest auch einmal Deine Tage (Montag bis Sonntag) aktualisieren (Deine sind teilweise vom Dezember)
Verfasst: 04 Mär 2002 22:08
von othi
Möchte mich auch der meinug anschließen das die neue Version super ist und tolle neue Funktionen umfasst.
Eine anregung für die nächste Version:
Währe es machbar die Windverteilgrafik zu ins Internet zu exportieren (ähnich des aktuell.gif) und das Fenster skalierbar zu machen. (wie bei Statistikdaten - neu)
Gruß Othi
http://wetter.kremstalnet.at
PS.: PHPwsarchiv wächst blüht und gedeiht
Verfasst: 04 Mär 2002 23:35
von MohrU
vielen Dank für Deine schnelle Nachricht.
Wie komme ich aber zur dauerhaften Glättung
eines Sensors und zur Aktualisierung der Tage? Wie hast Du überhaupt festgestellt,
daß ich Tage vom Dezember habe?
(Sorry, aber Du weißt um meine Kenntnisse).
mfg Uwe
Verfasst: 05 Mär 2002 07:16
Hallo Othi,
die Skalierung der Windrichtungsgrafik erfordert mehr Aufwand, deshalb vorerst nicht.
Die Grafiken (wmf-Format) können jetzt auch gespeichert und ausgedruckt werden - die Einbindung in die Internet-Schiene - hab mich dazu noch nicht entschieden ...
Uwe, die permanente Glättung kannst Du bei den Einstellungen der Sensoren (Datei,Einstellungen) vornehmen.
Alte Tage:
Wenn day?.gif -Dateien im Html-Verzeichnis gefunden werden, werden Sie jetzt in das "Start-Menü" unter AktuellTage integriert (keine Option dazu, wenn vorhanden, werden sie "eingebaut")
Automatisches Erzeugen dieser Tagesdateien:
Unter Internet,Einstellungen,Grafik -> Option: je Wochentag Grafik erzeugen bzw. es gibt einen eigenen Menüpunkt unter "Internet" für die manuelle Aktualisierung aller Tage in der Woche.
Verfasst: 05 Mär 2002 09:38
von Uwe
Hallo Werner!
Das mit AKTUELL/TAGE hatte ich noch gar nicht bemerkt! Super Funktion.
Allerdings stehen bei mir auch noch Daten aus dem Dezember drin
mfg
Uwe
Verfasst: 05 Mär 2002 18:07
von Stefan, TTW
und es läuft bisher 2 Tage durch!! (habe allerdings das Programm nicht verkleinert in der Taskleiste versteckt sondern auf dem Bildschirm, evtl. war das zweiminütige Verkleinern Vergrößern mit dan schuld, werde das abre noch ausprobieren.
Danke!
Verfasst: 05 Mär 2002 18:21
von MohrU
Guten Abend Werner,
die Sternchen funkeln hinter den geglätteten
Sensoren und die Tage sind nicht mehr im
Dezember!
Vielen Dank.
Uwe
Verfasst: 05 Mär 2002 18:32
Hallo Uwe,
freut mich
und ich muß ehrlich gestehen, ich bewundere Dich.
Verfasst: 07 Mär 2002 19:03
von MohrU
vielen Dank für die Blumen.
Einen Strauß davon bekommt aber mein
Schwiegersohn Stephan ab.
Schönen Abend nach Neureichenau.
Uwe
Verfasst: 08 Mär 2002 07:20
Hallo Uwe,
unter der Woche "München" -
wobei es in "Neureichenau" natürlich viel schöner wäre ...
Verfasst: 11 Mär 2002 09:38
von kleinstein
erst mal vielen Dank für die neue, wirklich gelungene Version!!
Etwas verstehe ich jedoch nicht:
Du bietest jetzt die Möglichkeit, den Luftdruck "temperaturkompensiert" anzuzeigen.
In der Hilfe steht dazu, dass es eine Koppelung mit dem Aussensensor (sensor 1) gibt. Was aber hat der mit dem Luftdruck zu tun, denn der Luftdrucksensor ist doch im Innensensor untergebracht, hat also nix mit der Aussentemperatur zu tun?
Oder mach ich nen Denkfehler???
Viele Dank, Oliver Klein aus Saarbrücken
