Verfasst: 04 Mär 2002 21:04
von Franz S
In der Statistiktabelle ergeben
Jan. 42,6 l
Feb. 112.5 l und
Mar 42.6 l
eine Jahressumme von 180.1 l
was natürlich nicht stimmt.
Hab hin und her überlegt und glaube des Rätsels Lösung gefunden zu haben.
Mein Sensor steht auf ü.250 L/Imp.
In der Tabelle wird dieser Wert jeweils auf
0.3 b.z.w. 0,8 l aufgerundet.
Am Tagesende stimmt das Ergebnis aber.
Kann es sein, Werner, daß Du bei der Jahresauswertung die gerundeten Werte addierst?
Es sieht fast so aus.
Gruß, franz
Verfasst: 04 Mär 2002 22:20
von kaiko
Hallo Franz,
Das Problem mit der zu grossen Jahressumme habe ich auch.
Bei der Version 2.77 wurden die selben Werte vom 28.Februar auch für den 30. und 31.Februar ausgegeben.
Werner hat das bis zu der Version 2.78.1 korrigiert. Die Regentage werden nun korrekt zusammengezählt doch die Regenmenge wird immer noch mitgezählt.
Ich denke in der nächsten Version hat Werner auch dieses Problem behoben.
Gruss kaiko
Verfasst: 05 Mär 2002 18:34
probiert mal die V2.78.3
Verfasst: 05 Mär 2002 20:22
von Franz S
Mensch Werner,
Das ist ja echt Klasse, meine Regenmengen stimmen, die Windrichtungsverteilung ist frei sortierbar und läßt sich ausdrucken.
Werte lassen sich im Onlinemodus editieren.
Sag mal, hast Du nicht auch eventuell Zeit, die Verstopfung meines Kellerabflußes zu beseitigen;-))) *Scherz*
Ne mal im Ernst, danke für Deine Mühen.
Gruß, franz
Verfasst: 05 Mär 2002 22:19
von kaiko
Jetzt ist alles im Lot,
Die Regenmenge stimmt.
Vielen Dank Werner für Deinen Einsatz.
Habe leider schon das nächste Problem zur Korrektur: In der Verteilung Windrichtungsgrafik sind glaub ich die Windrichtungen falsch zugeordnet.
Gruss kaiko
Verfasst: 06 Mär 2002 09:13
Hallo Kaiko,
Deine Aussage "wird wahrscheinlich ..." ist etwas wage, kannst Du das präzisieren.
Verfasst: 06 Mär 2002 16:08
von Franz S
Werner, Nord und Süd stimmt,
aber die "Drehrichtung ist falsch.
Bei vorherrschendem Wind aud NO wird in der Grafik NW ausgegeben,
bei SSO ist es entsprechend SSW.
Dann noch eine frage. Welcher Bereich deckt z.B. Die Windrichtung N bei Dir ab.
Ist es 0 bis 22° oder 349° bis 12° ?
Gruß, franz
Verfasst: 06 Mär 2002 16:47
Hallo Franz,
na ja, da hab ich wieder geschludert ...
Nord = >349 & <12 Grad
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Werner am 2002-03-06 16:48 ]</font>
