Noaa Jahres Template
Verfasst: 22 Aug 2003 00:29
von Servicewetter-Online
die Noaa Jahres Template wird nicht ´richtig abgearbeitet kann den Fehler aber nicht finden !
Die einzelnen Monate werden nicht eingetragen.
Hier der Link zur Seite:
http://www.servicewetter-online.de/wswi ... noaa_y.txt
Gruss
Mani
Verfasst: 22 Aug 2003 10:03
Hallo Mani,
könnte mir nur vorstellen, dass dort, wo die Monate erscheinen sollen, die Variable %templatebegin% fehlt.
Es sollte z.B. so heissen:
%templatebegin%%monthtxt%%ws_normaltemp% %ws_STDV% %heatdegreedaysmonth% usw.
Verfasst: 22 Aug 2003 10:21
Hallo Werner
der Befehl %templatebegin% ist vorhanden, habe mir diese Nacht sogar noch das Orginal von Werner's Server runtergeladen.
Habe das heute Morgen mal mit der Noaa Monats-Template ausprobiert, da besteht das selbe Problem !
Gruss
Mani
Verfasst: 22 Aug 2003 12:52
von Rene78
ich bin mir nicht sicher. aber ich glaube von %monthtxt% kommt noch ein %month_only%, so ist es jedenfalls bei meinen Templates.
grüße aus Einbeck
René
Verfasst: 22 Aug 2003 13:15
@Mani,
Du lässt es nicht als Template-Datei "laufen"
1) Erkennbar am META-Tag - ein META-TAG wird nie in einer Template-Datei vom Programm eingetragen (muß Benutzer selber machen, wenn er möchte!)
2) Erkennbar, das %tempatebegin% entfernt wird, die Variablen danach aber nicht ersetzt werden!
Anders ausgedrückt:
- das Abarbeiten der Templates muß aktiviert sein
- die erste Template Datei z.B. bei Dir "template_noaa_m.txt" muß vorhanden sein
Verfasst: 22 Aug 2003 15:37
habe den Fehler gefunden ! Danke für den Tip habe die Noaa-Template Dateien mit den HTML-Seiten verschachelt, deshalb auch der Meta-Teg Eintrag !
Gruss
Mani
