Email Bericht leere E-Mail Nachricht
Verfasst: 30 Aug 2003 17:17
von JS-Ram
bei mir werden nur leer e-mails versendet, die Datei WS_email.txt ist auch nicht vorhanden.
Vielen dank für eure Hilfe
Jürgen
Verfasst: 31 Aug 2003 15:18
@Jürgen,
die ws_email?.txt muß vom Benutzer kommen (z.B. über benutzerdefinierte Seiten) - nur dann wird sie als Datei-Anhang mitgeschickt.
Zur Aussage nur leere Emails: kannst Du dazu etwas mehr sagen?
Leere e-mail
Verfasst: 31 Aug 2003 18:47
von JS-Ram
hallo,
ich bekomme zwar eine Mail zugesand der Betreff ist wie eingestellt richtig
- Wettermeldung von J. Siegrist Ramstein Sonntag, 31. August 2003 - 19:13
aber es ist kein Inhalt da (Wetterdaten)
Wie erstellt man eine eine ws_email?.txt Datei ?
Schöne Grüße aus der Pfalz
Jürgen
Verfasst: 31 Aug 2003 22:51
Hallo Jürgen,
überprüfe doch zunächst mal folgende Einstellungen:
"Steuerung - Einstellungen - Emailbericht"
Sind die Berichtszeiten eingetragen und aktiv?
Wenn du einen vom Standard abweichenden Report erstellen willst, brauchst du die Datei "custom_r.txt" im WSWIN-Verzeichnis und musst "benutzerdef.Report" anhaken.
Ist unter "Steuerung" der Punkt "Datei-Report erzeugen" angehakt?
Verfasst: 02 Sep 2003 19:40
von rolsch
- bei mir funktioniert die Mailfunktion mittels 'custom_r.txt' soweit, jedoch werden keine Mail's über die Zeitsteuerung (die 3 Zeiteinstellungen) versendet
- ich denke, da muss Werner nochmal drüberschauen...
Verfasst: 04 Sep 2003 16:58
von stefius
Das Einstellen funktioiert jetzt wohl, aber ich bekomme keine
Mails ! Zumindest passiert etwas beim Testen !
"sending message 250 OK "
Was muß denn unten in der Statuszeile erscheinen ???
Bei mir steht einfach "sending message250 OK" !
Dieses steht beim testen der email !
Dieses verschwindet nach ein paar Sekunden !
Aber ich bekomme auf der Empfängeradresse keine Mail !
Wie sieht diese Statuszeile denn bei einem richtigem Versand aus ???
Meinen einen der auch Funktioniert !
Was mache ich bloß falsch !
mfg Stefius
Verfasst: 04 Sep 2003 17:00
von stefius
Tschuldigung diese Antwort ist im Falschen Thema gelandet
SORRY !
