Daten editieren
Verfasst: 01 Sep 2003 10:43
von Ronny
Hi!
Habe soeben einen großen "Einfahrer" erlebt. Bild
Wollte den Temp-Wert vom 31.08.03 23:18 editieren da hier ein einmaliger Sprung von mehreren °C war.
Ging in den "Editor" und änderte den Wert, aber beim Verlassen war wieder alles beim alten :?:
Des Rätsels Lösung: "24h Anzeige" von 31.08.03 12:00 bis 01.09.03 12:00 - durch diese "Monatsüberschreitung" wurde die Änderung nicht durchgeführt :!:
@Werner: Falls es Absicht ist, in diesem Fall keine Änderung durchzuführen, dann währe ein Hinweis ein Hit.
Lösung: Umschalten auf "Tagesanzeige" und am 31.08.03 die Daten ändern. :idea:
Gruß Ronny
Verfasst: 01 Sep 2003 11:01
Hallo Ronny,
werde es bis morgen in meine FAQ aufnehmen.
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqp ... oblem.html
Verfasst: 01 Sep 2003 11:37
@Ronny
... Auszug aus der neuen Programm-Hilfe:
Beachten Sie bitte:
Wetterdaten lassen sich nur im Betrachtungszeitraum “TAG” editieren.
Wenn Sie Probleme bei der Übernahme der geänderten Daten haben, so schalten Sie versuchsweise auf “Normale”-Tagesansicht (nicht 24h-Ansicht).
Sollten Sie auch damit keinen Erfolg haben, müssen Sie eine Monatsdatei erzeugen, dort ändern und diese geänderte Monatsdatei wieder importieren.
