Minigrafik für Regen
Verfasst: 08 Sep 2003 16:20
von Freddy
Liebe Gemeinde,
entweder ich in zu blöd zum Suchen oder es geht wirklich nicht. Ich möchte die Regen-Mini-Grafik so konfigurieren, dass nicht nur die Säulen (um wieviel Uhr hat es wieviel geregnet), sondern auch der Summenverlauf dargestellt wird. Geht das oder geht es nicht?
Danke für Aufklärung
Freddy
Verfasst: 08 Sep 2003 17:55
Hallo Freddy,
es geht nur eines von beiden, also entweder Säule oder Verlauf.
Verlauf
Verfasst: 08 Sep 2003 18:04
von Freddy
Danke für die Antwort. Und wie stelle ich es an, dass der Verlauf angezeigt wird? Wo muss ich was anklicken?
Freddy
Verfasst: 08 Sep 2003 19:12
Hallo Freddy,
"Ansicht - Regenanzeige" und dann Haken bei Verlauf. Dann wird in der normalen Grafik und in der Minigrafik der Verlauf angezeigt.
Verfasst: 08 Sep 2003 19:32
von Freddy
ich habe in "Ansicht -> Regenanzeige ..." beide Häkchen gesetzt. Auf dem "großen" Bildschirm funktioniert das alles bestens. Nur bei den Mini-Grafiken, die dann ins Internet gestellt werden, ist nur die Balkendarstellung zu sehen. Die Verlaufslinie treibt sich immer bei y=0 herum, ist also ganz schwach zu sehen. Beispiel dazu bei
www.murrhardtwetter.de im Bereich "Aktuell".
Freddy
Verfasst: 08 Sep 2003 21:33
Hallo Freddy,
du musst dafür sorgen, dass der Haken nur bei "Verlauf" steht.
Wenn also "Verlauf" und "Säule" markiert sind, nochmals bei "Säule" klicken, damit der Haken bei "Säule" verschwindet.
