Taskplaner win xp
Verfasst: 15 Sep 2003 18:13
von Peter
ich versuche verzweifelt mit win xp eine Task laufen zu lassen, bekomme es aber nicht auf die Reihe.
Win fährt ohne Eingabe des Benutzerkennwortes hoch, kann das der fehler sein? Ich habe aber keine lust jeden morgen erst mein Kennwort einzugeben nur damit der Task läuft.
Gibt es da wohl noch eine Möglichkeit?
Gruß Peter N.
Verfasst: 15 Sep 2003 20:11
von Servicewetter-Online
Hallo Peter,
das Problem ist folgendes. Du hast bestimmt die Task als Admin angelegt !
Schau mal in die Eigenschaften von der Tasks rein, da hast du Ausführen als stehen: Ändere diese Daten auf das neue Benutzerkonto ab dann sollte es klappen das die Task auch ausgeführt wird.
Gruss
Userrechte...
Verfasst: 15 Sep 2003 20:16
von Zipfelwurst
Hallo Peter,
Lösung:
Rechtsklick auf das Scheduler-Objekt -> Eigenschaften
Unten den richtigen User inkl. Rechnernamen eingeben.
Beispiel: PC-WSWIN32\PETER
rechts daneben das Kennwort de Benutzers Peter zweimal eingeben
Drunter das Häkchen "Aktiviert" setzen
Dann klappts auch mit dem Nachbarn....
Wenn der Task ausgeführt wurde, muss in der Spalte "letztes Ergebnis" 0x0 stehen.
alle anderen Results bedeuten, daß es nicht gelaufen ist.
Manfred war schneller....
Verfasst: 15 Sep 2003 22:06
Hallo Peter,
und wenn's dann immer noch nicht klappt, nimm TweakUI for Windows XP. Dort kannst du ein Auto-Login einrichten, d.h. du brauchst kein Passwort mehr einzugeben.
Verfasst: 17 Sep 2003 15:42
von Peter
Danke für eure Hilfe, habe mich für die Lösung von WernerN. entschieden läuft bestens.
Gruß Peter N.
