100% CPU unter Pseudo-Online-Betrieb
Verfasst: 25 Sep 2003 14:33
von Bengelchen
Hi,
gibt es noch mehr Leute, die im Pseudo-Online-Betrieb das
Phänomen haben, wenn ich die normale Standardsoftware
von WS2500 starte und danach die Werner-Software mit
Pseudo-Betrieb, daß manchmal Werners Software 100% CPU
verbraucht, aber nichts weiter macht. Beende ich die Software
und starte sie neu, ist das Problem meist gelöst.
Ich starte IMMER erst die Standardsoftware WS2500 und dann
die Werner-Software !
Steffen
Re: 100% CPU unter Pseudo-Online-Betrieb
Verfasst: 25 Sep 2003 15:37
von Ueli
Sali Bengelchen
Unter Win 2000 habe ich das noch nie festgestellt. Arbeite auch mit Dateiüberwachung mit zwei WsWin am laufen.
Gruss Ueli
Verfasst: 25 Sep 2003 18:46
von Bengelchen
Ich habe WIN XP
*seufz*
Verfasst: 25 Sep 2003 19:17
Hallo Steffen,
habe auch XP, kann aber nichts derartiges feststellen, das Problem muss also woanders liegen.
Verfasst: 26 Sep 2003 09:08
von asratec
Ich habe das Problem auch! Ab und zu (ca. 2-3 mal im Monat) nimmt sich das Programm halt die gesamten Rechner-Power. Da hilft nur Rechner runterfahren, alles neu starten.... Habe auch XP.
Verfasst: 26 Sep 2003 21:34
von minimurmel
...kann ich auch bestätigen. Tritt bei mir unter XP gelegentlich auf, und läßt sich durch Schließen/Neustart von WsWin beheben.
Uwe
Verfasst: 29 Sep 2003 18:05
@Steffen und ...
Hier ein Auszug aus der Programm-Hilfe:
Wenn beim Starten der Dateiüberwachung (“Aufzeichnung starten”) die Systemauslastung bei 100% liegt und auch nicht nach max. 10sec auf einen normalen Wert zurückgeht, “Aufzeichnung stoppen” und erneut versuchen.
Meine Erfahrung: Bei diesem Verhalten wird eine Dateiänderung nicht erkannt!
Computer neu starten ist nicht notwendig ...
Ich konnte bisher nicht herausfinden, was die Ursache dafür ist, deshalb kann ich auch keine "globale" Lösung anbieten.
Verfasst: 30 Sep 2003 18:16
von Gast
ehrlich gesagt war mir der Pseudoonlinebetrieb noch nie sympatisch, um genau zu sein die sogenannte Originalsoftware. Deshalb habe ich folgende Lösung gefunden: "Normalbetrieb" auf Haupt PC mit WSWIN und parallele Instalation von WSWIN auf NetzPC mit geänderter wswin.cfg (Pfade führen zu HauptPC) Dort habe ich regelmäßig mit einer vbs Datei "F12"zum Aktualisieren automatisch auslösen lassen. Funktioniert einwandfrei - es sei denn man benutzt gerade ein Programm welches auf F12 reagiert - aber eigentlich läuft immer nur Wetter :wink: .
Grüße Andreas
Verfasst: 01 Okt 2003 12:05
von Bengelchen
Also, der Pseudo-Onlinebetrieb funzt recht gut bei mir, hatte aber
lange rumgewerkelt, bis es rund lief.
Wenn ich das 100%-CPU-Auslastungsproblem habe, reicht auch
bei mir einfach beenden von WSWIN und Neustart und meist
klappt es dann.
Was mir aufgefallen ist, wenn ich erst die Originalsoftware starte
und dann relativ direkt danach WSWIN, dann habe ich oft das Problem.
Warte ich etwas mit WSWIN, klappt es.
