Statistikeintrag "Kalte Tage", obwohl es wärmer w
Verfasst: 27 Sep 2003 18:27
von High Tower
Hallo!
Wir hatten vor kurzem den ersten Tag, wo die Temperatur in den Minus-Bereich ging.
In der current.htm wird dies auch korrekt unter dem Wert "Frosttage Tmin < 0°C" vermerkt. Parallel dazu wird aber auch der erste "Kalte Tag" (Tmax <10°C) auf eins gesetzt, obwohl es defintiv wärmer war (siehe Grafik).
<img src="http://www.ldknet.org/~cadam/foren/statistik.jpg" align=middle>
Ich dachte erst an eine falsche Variablenzuweisung, aber die current.htm wird ja direkt vom Programm erzeugt und ein Template dafür gibt es ja nicht...
Habe ich irgendwo was übersehen?
Verfasst: 27 Sep 2003 18:58
Hallo Christian,
ich kann es mir nur so erklären:
Die Daten wurden im Verlauf des Tages nicht mehr aktualisiert.
Konkret:
Es hatte morgens um 7 Uhr -1 °C, was als Frosttag und kalter Tag registriert wird.
Wenn danach die Temperatur steigt (auf über 10°C) sollte der kalte Tag verschwinden. Das tut er aber nur, wenn auch die Internetdateien aktualisiert werden. Also einfach aufrufen "Internet - Internetdateien aktualisieren" und wenn du dann erneut in die Statistikwerte schaust, sollte der kalte Tag verschwunden sein.
Wenn nicht, dann ??? :?:
Verfasst: 27 Sep 2003 19:42
von High Tower
Hallo Werner!
Super, Danke! Hast genau ins Schwarze getroffen :)
Nach Aktualisierung war der Wert weg.
Da hier immer noch alles händisch läuft und ich nur Tabellen einsetze (bis auf die 2 Grafiken Aktuell/Vortag), nutze ich nur den Punkt "Grafiken/Tabellen aktualisieren" - hat bisher ja auch gut geklappt...
