Unterschiedliche Mittelwert-Berechnung?
Verfasst: 02 Okt 2003 20:33
von Torsten-Eschwege
mir viel bei der September-Auswertung auf, das WsWin offenbar unterscheidliche Mittelwerte berechnet. Unter Wetter/Statistik-Daten wird z.B. ein durchschn. TMax von 21,0°C angegeben, in der Minimal/Maximal-Tabelle (Ansicht Mittelwerte) dagegen 18,0°C. Werden da unterschiedliche Daten verwendet?
Gruß Torsten
Verfasst: 02 Okt 2003 21:24
Hallo Torsten,
an sich stimmt die Berechnung normalerweise. Du könntest mal überprüfen, welchen Sensor du für die Taupunktberechnung gewählt hast.
Dort könnte das Problem liegen.
Verfasst: 03 Okt 2003 10:52
Hallo Werner N,
als Taupunktsensor ist genau der ausgewählt, den ich oben angesprochen habe. Sensorkombinierung ist nicht aktiviert.
Bin etwas ratlos!
Gruß Torsten
Verfasst: 03 Okt 2003 11:38
Hallo Torsten,
vielleicht könntest du mal je ein Bild der Grafiken (oder besser einen Link zu den Bildern) einstellen. Ich trau es mir fast nicht sagen, aber vielleicht vergleichst du kein gleichartigen Werte.
Nachtrag: Habe gerade auf deiner Wetterseite nachgesehen. Ich kann keine Unstimmigkeiten entdecken (außer dass dein minidisplay.gif nicht geht
Es erscheint doch auch in der MinimalMaximalwerte Tabelle von September ein durchschnittlicher Maximalwert von 21°C
Verfasst: 03 Okt 2003 15:52
die Max-/MinTabelle September mit dem 21°C-Wert hast Du ja schon gesehen:
http://home.arcor.de/eltmannshausen/wsw ... 200309.htm
Von der "anderen" Max-/MinTabell habe ich ein Screenshot gemacht:
<img src="
http://home.arcor.de/esv1919/MTmax.gif">
Dabei geht´s um den Wert "Temperatur 2m Hütte", das ist mein Hauptsensor, der auch TP-Sensor ist. Aus dieser Tabelle ergeben sich nur 18°C. Steh´ ich auf dem Schlauch oder was?
Gruß Torsten
Verfasst: 03 Okt 2003 16:16
Hallo Torsten,
was mich jetzt etwas verwirrt: In dem Screenshot, den du abgebildet hast, vermisse ich den Haken bei "Mittelwert-Anzeige" (neben September 2003)
Ohne Haken sollten es die absoluten Maximal- u. Minimalwerte sein, mit Haken die durchschnittlichen Maximal-u. Minimalwerte.
Nur was hier nicht passt: Hier sind ja bei dir diese 18 Grad eingetragen und das müsste ja dann der Maximalwert sein da ja ohne Haken), was ja aber wohl nicht stimmt???
Stehen wir jetzt beide auf dem Schlauch?
Verfasst: 06 Okt 2003 19:54
Hallo Werner(N),
meine Antwort vom 03.10. scheint irgendwo im nirwana verschwunden zu sein, jedenfalls bin ich sicher schon einmal geantwortet zu haben
Jedenfalls sind in dem Sreenshot tatsächlich die Mittelwerte dargestellt, bei der erstmaligen Änderung reagiert das Häckchen nicht sofort. Also hier wird ein Mittelwert von 18°C dargestellt, in der minmax-Tabelle
http://home.arcor.de/eltmannshausen/wsw ... 200309.htm dagegen 21°C. Deshalb frage ich mich nachwievor, ob da unterschiedliche Daten zugrunde gelegt werden für die Berechnung? Woran könnt´s liegen?
Gruß Torsten
Verfasst: 06 Okt 2003 22:56
Hallo Torsten,
konnte jetzt dein Problem nachvollziehen und habe ebenfalls folgende Abweichungen festgestellt:
gleiche Anzeige in MinMaxTabelle minmax200310.htm und "Wetter - Statistikkdaten - Temperatur"
- davon abweichende Anzeige im Fenster "Ansicht - MinimumMaximum" wenn "Mittelwert" angeklickt.
Habe die drei Grafiken mal ins Netz gestellt, damit Werner vergleichen kann (die in Frage kommenden Werte sind rot gekennzeichnet)
html-Tabelle
http://www.wernerneudeck.de/forum/minmax200310.htm
http://www.wernerneudeck.de/forum/wetterstat.gif
http://www.wernerneudeck.de/forum/minmax.gif
Meine Vermutung (aber das muss Werner finden): vielleicht ein falscher Teiler (Divisor) bei Zahl der Monatstage
Nachtrag am 7.9.
Habe mal manuell den Oktober nachgerechnet. Die ersten beiden (übereinstimmenden) Tabellen stimmen, die letzte nicht.
Verfasst: 07 Okt 2003 11:12
bitte benutzt zu Vergleichszwecken nicht mehr die Option
Alle Daten beziehen sich nicht mehr auf diese "Einstellung"
- in V2.82.3 wurde hier umgestellt.
Da Mittelwertanzeige nur eine Mittelwertbildung von der Mittelwertbildung ist -> relativ ungenau.
Verfasst: 07 Okt 2003 20:51
Aha, danke WernerK für die Information und WernerN für die Mühe beim Mitsuchen
Gruß Torsten
