Drucker Schrift stimmt plötzlich nicht mehr
Verfasst: 08 Okt 2003 17:33
von François
Komme mal wieder Hilfe holen,
habe erst seit einigen Tagen Probleme mit Drucken.
- Bei Ausdruck Grafik ist die schriftgroße über dimensioniert (ca. 18 mm)
Ausdrucke wie Einzel-Minigrafiken oder Minimum und Max listen sind in Ordnung
Habe die Drucker Einstellungen überprüft, scheint normal zu sein, Einstellungen wurden eigentlich auch gar nicht geändert! Sogar ankreuzen Drucker-Schrift verkleinern gibt kein Unterschied.
Ich habe in mein Logbuch wo ich alle Änderungen die ich im laufe der zeit mache notiere auch nichts gefunden was dies erklären könnte.
Wer kann Helfen?
Dank im voraus und Grüsse
François
Verfasst: 09 Okt 2003 06:40
@François,
schau bitte einmal in der wswin.cfg im Abschnitt [Print] nach
was unter Size=? steht.
Achtung - dieser Wert ist nur "DebugCode" und wird nur geschrieben und nicht gelesen
Was passiert wenn Du einen anderen Zeichensatz verwendest?
Ich vermute Dein verwendeter "Zeichensatz" ist nicht mehr i.O. -
eventuell durch den Original-Zeichensatz wieder ersetzen.
Verfasst: 09 Okt 2003 08:16
von Rene78
Guten morgen,
ich hab das selbe problem, bei mir in der cfg steht unter print size=8!!
grüße René
[EDIT] Hab mal ne PDF erstellt! Klick hier
So sieht das dann auch auf dem Drucker aus Bild
Verfasst: 09 Okt 2003 12:52
von François
Schönen Mittag,
Habe ebenfalls, wie Rene, bei Print Size 8 stehen.
Danke Rene,
deine pdf ist die genaue wiedergabe.
Grüsse
François
Verfasst: 10 Okt 2003 07:31
was passiert, wenn Ihr einen anderen Zeichensatz verwendet?
Welchen Drucker und Treiberversion verwendet Ihr?
Verfasst: 10 Okt 2003 08:29
von Rene78
Mit nem anderen Zeichensatz wird es noch etwas größer. Allerdings hilft ja ein ab ändern des eintrages auch nix :-(
Ich habe ein Canon S 450
grüße
René
Verfasst: 10 Okt 2003 09:54
Hallo Renè,
also speziell am Canon S450 (bzw. dessen Treiber ) sollte es nicht liegen, denn ich verwende denselben ohne Probleme.
Grund dürfte also woanders zu suchen sein.
Verfasst: 10 Okt 2003 11:03
von François
Auch bei mir gibt dies keinen Unterschied.
Benutze HP 980cxi
will jedoch bemerken dass bis vor einigen Wochen bei mir alles funktioniert hat.
Deshalb hatte ich auch versucht zu analysieren welche Aenderungen ich seitdem in WSWin vorgenommen habe, ich bin deshalb ueberzeugt dass der Fehler lokal, also bei mir liegen muss,
Gruesse
François
Verfasst: 10 Okt 2003 21:11
von François
@Werner(s),
Komisch, Komisch, :?:
Habe noch weiter versucht meine Überdimensionierte Schrift Fehler zu finden.
Da ich letzte Woche meine Hintergrundfarbe Wetter-Windrichtung von Gelb auf blau umgestellt hatte denke ich, ende Rat, stelle mal zurück auf Gelb.
Drucke jetzt Grafik und gehe während des Drückens auch sofort zurück zur Hintergrundfarbe Blau.
Staune nicht wenig da jetzt der Ausdruck wieder normal funktioniert. :shock:
Habe CFG Datei überprüft, Schrift ist auch noch immer 8.
Unglaublich aber wahr, immerhin bin ich glücklich daß es wieder funktioniert aber beunruhigt da ich es nicht erklären kann und somit ein „ungeklärter Fall“ vorliegt.
@Rene,
vielleicht kann diese Erfahrung dir weiterhelfen, bin auf jeden Fall gespannt wann und wie du es wieder zum funktionieren bekommst, kannst du bitte posten und mich auf dem laufenden halten, bin brennend interessiert. :!:
Erfahrung: auch wenn dieses nicht die Lösung des Problems war, im Tagebuch alle Änderungen festhalten ist eine Beruhigung, man kann aber wenigstens seine Schritte zurück verfolgen, hat mich schon oft gerettet.
Danke an Alle!
Grüsse
François
Verfasst: 10 Okt 2003 22:22
von Rene78
Ja kein problem, also bei mir ist es bei jedem Zeichensatz so, egal ob ich
"Drucker Schrift verkleinern" aktiviert habe oder nicht.
Ich habe eigentlich nix verändert Ich wollt nen ausdruck machen und der war dann riiiesig :-)
Werd noch mal ein bischen rumprobieren.
grüße René
Verfasst: 12 Okt 2003 23:40
von Rene78
So da bin ich mal wieder.
ich habs net geschafft :-(
die Schriftart is immer noch etwas groß.
grüße
René
Verfasst: 16 Nov 2003 13:55
von François
Hallo (2) Werner’s , Rene und WSWin Benutzer
Habt Ihr schon weitere Erfahrung zu unserem Problem ?
Ist für mich noch immer ungelost
Seit heute morgen habe ich Plötzlich, Ohne Voranmeldung wieder das gleiche Problem.
Habe Rechner und WSwin auch schon neu gestartet aber ohne erfolg.
Die Schrift bleibt zu groß
Seit mein letzten Posting hatte ich regelmäßig mal ein zu großen druck aber beim zweiten Ausdruck war es dann OK.
Aber seit heute morgen keine Chance. :?
Grüsse
François
Verfasst: 16 Nov 2003 15:37
von Rene78
moinsen :-)
habe auch viel probiert, aber noch keine lösung gefunden :-(
hoffe ja das werner das problem vielleicht mit der nächsten version lösen kann.
greetz aus Einbeck
René
