Sonne/Mond Daten werden im Minidisplay nicht mehr aktuell..
Verfasst: 10 Okt 2003 07:54
von asratec
in der Grafik minidisplay.gif werden die Sonne/Mond Daten nicht mehr aktualisiert, nur nach einem Neustart des Programmes. Alle anderen Daten sind ok. Irgendwelche Ideen?
mfg Frank
Verfasst: 10 Okt 2003 10:19
@Frank,
ist das der Fall, wenn das Minidisplay nur als minidisplay.gif erzeugt wird
oder auch wenn das Minidisplay permanent am Bildschirm dargestellt wird?
Bei ersterem das Minidisplay mindestens 1 Minute anzeigen lassen.
Bei zweitem hab ich momentan keinen Ansatz.
Verfasst: 10 Okt 2003 12:28
von asratec
Das ist auch im Programm so.
Also, Programm aus den Hintergrund geholt, minidisplay aufgerufen, standen auch falsche Werte drin (nur Sonne/Mond). Minidisplay geschlossen (nicht Programm beendet) Minidisplay nochmal aufgerufen, Werte ok.
Programmversion 2.82.6 no speech
Betriebsystem Windows XP mit allen aktuellen Fixes.
mfg Frank
Verfasst: 10 Okt 2003 12:56
Hallo Frank,
was ich jetzt nicht ganz verstehe: Die Sonne/Mond-Daten ändern sich doch an einem Tag nicht (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang).
Wo genau liegt denn da der Fehler? Was wird konkret angezeigt bzw. was sollte angezeigt werden?
Oder lässt du das Programm durchlaufen und am heutigen Tag werden noch die Werte von gestern angezeigt oder wie?
Verfasst: 10 Okt 2003 13:35
von asratec
ja, ich lasse das Programm durchlaufen.
Beim Start des Programmes sind die Werte ok.
Dann beiben die Werte stehen, bis ich das Programm (bzw den Rechner)wieder mal neu starten muss (windows, grummel).
Also z.B. am 01.10. das Programm gestartet, Werte ok Mond bei 25%
02.10 Mond 25%
03.10 Mond 25%
usw.
Neustart 05.10. Mond 57%
06.10 Mond 57%
07.10 Mond 57%
usw.
wie gesagt es betrifft auch nur die Sonne/Mond - Daten im minidisplay.gif, alle anderen Werte sind ok, auch die erzeugte sunmoon.html
ist mir auch nur per zufall aufgefallen, da ich ja nicht jeden Tag die Daten aus der minidispay.gif mit denen aus der sunmoon.html vergleiche.
mfg Frank
Verfasst: 10 Okt 2003 14:34
Hallo Frank,
das ist seltsam. Jetzt könntest du nur mal vergleichen, ob das auch auf die vom Programm erzeugte minidisplay.gif im html-Verzeichnis zutrifft.
Dazu (wenn nicht bereits geschehen) unter "Internet - Einstellungen - Grafik" den Haken setzen bei "bei Aufzeichnung Minidisplay erzeugen"
Zeigen sich dann Unterschiede zwischen der minidisplay.gif und dem am Bildschirm angezeigten Minidisplay?
Dies könnte vielleicht auch Werner bei der "Ursachenforschung" weiterhelfen.
Verfasst: 10 Okt 2003 15:02
von Gast
Hallo Werner N,
die beiden Grafiken sind gleich(falsch).
In den Interneteinstellungen habe ich nicht "Bei Aufzeichnung minidisplay..." nicht angeclickt, da ich ja die Daten erst vor dem FTP-Upload erzeugen lassen möchte.
mfg Frank
Verfasst: 10 Okt 2003 15:50
von asratec
Sorry, der GAST eben war ich, hat wohl mit den Einloggen nicht geklappt.
mfg Frank
Verfasst: 10 Okt 2003 17:11
Hallo Frank,
dann würde ich aber versuchsweise die Option "Bei Aufzeichnung minidisplay...." doch anhaken, um zu sehen, ob sich dann eine Änderung ergibt. Der Haken ist ja bei Nichtgefallen schnell wieder entfernt.
Verfasst: 10 Okt 2003 18:46
von asratec
werd ich mal probieren, und gebe euch dann Rückmeldung.
mfg Frank
Verfasst: 10 Okt 2003 22:43
@Frank,
Du hast mir indirekt bestätigt, was ich herausgefunden haben:
("Minidisplay nochmal aufgerufen" = damit das Minutenaktualisierungs-Intervall erwischt)
Die Zeiten für Sonne/Mond werden nur alle Minuten berechnet:
aber nur
wenn das Minidisplay sichtbar ist,
oder
wenn es über Aktuell gemacht wird.
Wenn es jetzt über die Zeitsteuerung gemacht wird, erfolgt keine
Aktualisierung dieser Daten.
Ich denke, das ist das ganze Problem
Verfasst: 12 Okt 2003 10:56
von asratec
Hallo beide Werners,
ich habe jetzt "Bei Aufzeichnung minidisplay...." angehakt und jetzt klappt es.
mfg Frank
