Variable Eiswarnung
Verfasst: 23 Okt 2003 19:44
von Bernhard
woran orientiert sich die Variable %ws_icewarning=ja,nein%,
wird dort die Temperatur des Außenfühlers verwendet oder
könnte man auch den Fühler für die Erdbodentemperatur verwenden?
Ab welchem Wert wird auf Eiswarnung umgeschaltet, ab 0° oder ab
+ 2° wie bei manchen Autos?
Gruß Bernhard
Verfasst: 23 Okt 2003 22:54
Hallo Bernhard,
soweit ich weiss, kommt die Warnung ab 2 Grad und es wird der Sensor genommen, den du für den Taupunkt gewählt hast.
Im Zweifelsfall wird Werner sich sicher nochmals rühren.
Re: Variable Eiswarnung
Verfasst: 28 Okt 2003 22:31
von rolsch
Bernhard hat geschrieben:Hallo
Gruß Bernhard
Hallo du kann ja den Temperaturwert im HTML-Code nutzen, um deine eigenen Eiswarnungen zu erzeugen/anzuzeigen. Ein gutes Beispiel ist mein kleines J-Script in diesem Beitrag: http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... highlight=.
- einfach statt der var forecast = "%forecast_txt%"; die entsprechende Temperaturvariable im Template(!) einsetzen und bei den CASE-Abfragen die gewünschte Temperatur und den Text eintragen...
