Keine Tagestabellen mehr ...
Verfasst: 24 Okt 2003 09:27
von olfwyn
mir ist erst jetzt aufgefallen, dass bei mir keine Tagestabellen (z.B. 20031023.htm) mehr erstellt werden. Dies ist seit Anfang September so, ich glaube zu der Zeit habe ich auf Benutzer-html-Seiten umgeschwenkt.
Frage: Werden die Tages-html-Seiten nicht mehr automatisch erstellt, wenn
man benutzerdefinierte HTML-Seiten nutzt ?
Bzw. wo kann man die Erstellung wieder aktivieren ?
Olaf
Re: Keine Tagestabellen mehr ...
Verfasst: 24 Okt 2003 13:30
von Theo
olfwyn hat geschrieben:
Hallo Olaf,
ich glaube, dass ging leider noch nie automatisch. Was automatisch geht ist die Erstellung der aktuellen Tagesgrafiken und Tabellen (aktuell.gif bzw. aktuell.htm) sowie der Tagesgrafiken (z.B. 20031024.gif).
Die Tabellen (z.B. 20031024.htm) kannst Du meines Wissens nur manuell über Internet/Grafiken-Tabellen aktuallisieren/Tag -Tabelle ankreuzen und dann den Zeitraum angeben.
Falls jemand doch eine Einstellmöglichkeit (ich meine jetzt nicht templates) posten würde, wäre auch ich sehr dankbar.
Theo
Verfasst: 24 Okt 2003 14:30
von olfwyn
Theo hat geschrieben:
Hallo Theo,
doch bis Anfang September lief es automatisch !
Gruß Olaf
Verfasst: 24 Okt 2003 15:22
Hallo Olaf,
da hat Theo schon recht. Die Tagestabellen können (nahezu als einzige) nicht automatisch erzeugt werden.
Dies macht eigentlich auch keinen Sinn, denn wenn du sie z.B. im Internet verwenden möchtest, hättest du ja ständig wechselnde Dateinamen.
Verfasst: 24 Okt 2003 15:44
von olfwyn
weneu hat geschrieben:Hallo Olaf,
das mit den Dateinamen ist kein Problem, das hat man ja auch mit den *.gif !
Dafür habe ich ein CGI-Script.
Aber wie kommt es, dass ich diese Dateien bis Anfang September hatte und jetzt nicht mehr ?
Gruß Olaf
Verfasst: 24 Okt 2003 16:00
von Gast
das hat meiner Meinung nach genau so viel Sinn wie die 20031024.gif. ,
sind für mich also sinnvoll
Die werden allerdings im Javaskript eingebunden, die Tages.html aber nicht.
Für mich wäre eine automatische Erzeugung der Tages-Tabellen auch hilfreich, dann müsste ich nicht immer manuell nachladen.
Schau mal unter der folgenden Url bei Service, Wetterstation, Tagesdaten nach. Dort kann man prinzipiell für jeden Tag die Tabelle oder Grafik abfragen. Nur die Tabelle muss ich immer manuell erzeugen, wozu ich ehrlich gesagt nicht immer die Zeit habe.:
http://www.stua-si.nrw.de
Ich hoffe, dass Du verstehst was ich meine.
Ein schönes Wochenende Euch allen aus dem schneienden Siegerland
Theo
Verfasst: 24 Okt 2003 16:23
von Harzgeist
Hallo Wettergemeinde,
dem Wunsch kann ich mich nur anschließen. Nicht täglich, aber 2 - 3 mal pro Woche mache ich das auch manuell und lasse für jeden Tag des Monats Tabellen erzeugen, da diese Wunsch einiger User in unserer Stadt sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine früher ging das tatsächlich automatisch. Wenn Werner die Programmierung für dieses Feature zu viel Arbeit bereiten sollte, bin ich aber gern bereit auch weiterhin die Tabellen manuell zu erzeugen, man gewöhnt sich an alles
Viele Grüße aus dem nasskalten, rauhen Harz
Thomas
Verfasst: 24 Okt 2003 18:24
Hallo Thomas und Theo,
wenn man die Tabellen auf diese Art einbinden will, wäre es natürlich schon sinnvoll, wenn sie automatisch erzeugt würden.
Da Werner ja mitliest, wird er sicher darauf noch antworten.
Verfasst: 25 Okt 2003 21:19
@Olf,
wie hast Du das gemacht, das Tages-Htm-Tabellen automatisch erzeugt werden?
Ist im Programm nicht vorgesehen ... - konnte jedenfalls den Code dazu nicht (mehr) finden
Ich werde Euch diese Möglichkeit bieten.
Verfasst: 25 Okt 2003 22:20
von olfwyn
Werner hat geschrieben:
Danke ! - Dann muss ich wohl doch manuell auf Html-Tabellen erzeugen gekommen sein
Gruß Olaf
Verfasst: 27 Okt 2003 15:26
von Theo
Ein Dankeschön auch von mir,
Theo
