Jahresniederschlag
Verfasst: 03 Nov 2003 08:32
von Eric
warum stimmt die von wswin angezeigte Menge (392,4 mm) des Jahresniederschlages nicht mit der von WeatherLink angezeigten Menge (434,6 mm) überein? :roll:
Erich
Verfasst: 03 Nov 2003 09:39
Hallo Erich,
du müsstest mal den Kalibrierfaktor überprüfen, der bei WSWIN eingegeben ist. Bei kleineren Abweichungen kann es allerdings auch ein Rundungsproblem sein. Inwieweit stimmen die Monatssummen überein?
Verfasst: 03 Nov 2003 17:22
@Erich,
ich denke, es liegt hier an der Arbeitsweise der Datei-Überwachung in den bisher veröffentlichten Versionen (bis 2.82.6)
- es wird immer nur der letzte Datensatz übernommen:
Wenn hier nämlich ein Datensatz dazwischen vorkommt und hier ist
Regen "gefallen", so wird dieser Regen nicht erfasst.
In so einem Falle hilft es nur, die WsWin-Monatsdatei zu löschen und die Weatherlink Monats-Datei neu konvertieren zu lassen.
Deshalb wurde die Datei-Überwachung in der kommenden Version umgestellt, hier sollte dieses Problem nicht mehr auftreten.
Hier wird nicht nur auf den letzten Datensatz geachtet, sondern auch auf eventuell dazwischenliegende Daten.
Verfasst: 03 Nov 2003 20:16
von Gast
@Wener & Werner,
danke für Eure Hinweise, hatte heute ein massives Routerproblem. Werde morgen die heurigen Dateien neu konvertieren.
Erich
Verfasst: 04 Nov 2003 09:43
von Eric
habe bei meinem "Datennachholmarathon" (seit 1985) einfach den Januar 2003 übersehen. Daher fehlten auch diese Werte. Nach erfolgter Konvertierung dieser Datei ist alles OK. :P
Nochmal besten Dank
Erich
