Sunmoon
Verfasst: 13 Dez 2003 13:17
von Dirk_K
ich habe da ein Problem mit der Erzeugung der Sunmoon.html. :?
Habe es schon mit einigen Einträgen in die Custom - oder und Current.TXT versucht. :shock:
Wer kann mir einen Tipp geben?
Verfasst: 13 Dez 2003 14:25
Hallo Dirk,
du fügst in der custom.txt als 2. Zeile die Anweisung
<!-- %openfile=sunmoon_.txt% -->
ein und damit sollte das Problem behoben sein. Beim Abarbeiten der custom.txt wird dann auch die Datei sunmoon_.txt geöffnet und abgearbeitet und erzeugt eine sunmoon.html
PS
Solltest du hier neu sein, lies auch mal
Verfasst: 13 Dez 2003 17:16
von Gast
ich habe die Anweisung eingefügt aber die sunmoon.html bleibt immer noch aus. :cry:
Verfasst: 13 Dez 2003 17:45
Hallo Dirk,
da ich jetzt nicht genau weiss, wie du vorgehst (bzw. deinen Kenntnisstand nicht kenne), eine kurze Zusammenfassung.
- es muss im WSWIN-Verzeichnis eine "sunmoon_.txt" vorhanden sein
- diese muss (wie bereits gesagt), in der custom.txt aufgerufen werden (mit dem openfile-Befehl; kontrolliere nochmals, ob er wirklich genau stimmt)
- dann muss die custom.txt abgearbeitet werden, dies geschieht entweder manuell ("Internet - Benutzer HTML/WML-Dateien") oder automatisch ("Internet - Einstellungen - bei Aufzeichnung Benutzer-Html-Dateien aktualisieren")
- dadurch wird die sunmoon.html im HTML-Verzeichnis erzeugt
Kontrolliere zusätzlich, ob in der "sunmoon_.txt" als 1. Zeile auch tatsächlich steht
<!-- %customfile=sunmoon.html% -->
Vielleicht noch als Ergänzung: Die beiden ersten Zeilen deiner custom.txt sollten beispielsweise so lauten:
