Verfasst: 11 Mär 2002 21:49
von Theo
weiss vieleicht jemand, wie man beim verlinken der Tagesgrafiken auch den Hintergrund des neuen Fensters mitbestimmen kann?
Beispiel:
http://www.wiehe.purespace.de/Wettersta ... ordern.htm
Bei den Grafiken hab' ich natürlich immer einen weissen Seitenhintergrund, obwohl ichs gerne lieber angepasster hätte.
Gruss
Theo
Verfasst: 11 Mär 2002 23:30
wenn ich die Frage richtig verstanden habe:
"Ansicht - Einstellungen -" und hier Hintergrund- u. Schriftfarbe wählen.
Tschüss
Werner N.
Verfasst: 12 Mär 2002 22:35
von Theo
erst einmal Danke für die schnelle Antwort, aber ich meinte nicht die Farbeinstellung der Grafik selber, sondern die Hintergrundfarbe des Frames, in die diese Grafik (auch bei Werners Javascript) geladen wird.
Danke und Gruss Theo
Verfasst: 13 Mär 2002 16:07
von Carsten
Hallo Theo,
Grafiken direkt zu verlinken ist eigentlich unüblich!
Die Lösung: Eine HTML-Seite mit entsprechender Hintergrundfarbe und der dort eingebundenen Grafik. Im Menü rufst Du dann die HTML-Datei auf und nicht direkt die Grafik.
Gruß Carsten
Verfasst: 16 Mär 2002 14:30
von Theo
Hallo Carsten,
Du hast ja recht. Aber die Grafik-Dateien werden im unteren rechten Frame von WSWin32 so eingestellt. Daher ja auch meine Frage.
Ja, das wäre ganz nett, aber ich hab' doch locker 400 gif-Dateien zur Auswahl (für ein Jahr mit Tagesgrafiken), die auch von Werners Programm erstellt werden. Ich kann aber doch nicht nochmal soviele html-Seiten erstellen, für jede einzige Grafik. Oder reicht eine einzige Seite, um dann den Übergabeparameter für das gif-Bild einzugeben?
Viele Güsse und ein sonniges Wochenende
Theo
Verfasst: 19 Mär 2002 21:23
von Carsten
Hallo Theo,
sorry für die etwas verspätete Anwort.
Eine einfache Lösung bieten dir z.B. Server Side Includes (SSI).
Hier kannst Du dir eine einzige HTML-Datei erstellen (z.B. grafik.html) und die Grafiken über einen Parameter einfügen (-> grafik.html?aktuell.gif).
In der HTML-Datei kannst Du dann den Parameter mittels <!--#echo var="QUERY_STRING" --> einfügen.
SSI muß natürlich bei Deinem Provider verfügbar sein. Ansonsten geht's auch per PHP (Provider dito).
Bei Fragen dazu kannst Du Dich gern an mich wenden.
Gruß Carsten
