aktuell.gif, Spalte Wind
Verfasst: 15 Dez 2003 13:48
von rolsch
welche Daten werden eigentlich in der Grafik 'aktuell.gif' unten bei der Spalte Wind, Zeile Durchschnitt angezeigt?
- da steht links z.B. 10,0km und rechts 10.1
Verfasst: 15 Dez 2003 15:41
Hallo Roland,
der rechte Wert ist der aktuelle Wert, der linke Wert entspricht den aufaddierten Windgeschwindigkeiten (bei Wochenansicht Wochensumme, Monatsansicht Monatssumme usw.) Das sind die Werte, die zur Erstellung der Windgrafik unter "Wetter - Statistikdaten - Grafik - Windverlauf" herangezogen werden. (bzw. auch unter "Windverlauf" bei den Statistikdaten angezeigt werden)
Verfasst: 15 Dez 2003 16:17
von rolsch
also nochmal ganz langsam...
- die Grafik ist in der 24h Ansicht, dann
-> ist der linke Wert der aufaddierte Wert der letzen 24h (24h-Durchschnitt)
und
-> der rechte Wert aber was, weil der aktuelle Wert steht doch wohl genau dort unten drunter - oder?
Verfasst: 15 Dez 2003 17:31
Hallo Roland,
ganz langsam zurück...ja, so ähnlich.
Der linke Wert (9,1 km/h) ist der aufaddierte Wert, der rechte Wert der Durchschnittswert (9,3 km/h) und der Werte in der letzten Zeile (9,8 km/h) ist der aktuelle Wert um 17 Uhr 21
In der Tagesansicht sieht dies etwas seltsam aus, wenn du mal die Wochenansicht oder Monatsansicht wählst, kommt es besser raus.
10 min Mittelwert
Verfasst: 10 Mär 2004 21:52
von Sebi
Hallo!
Zum Wind habe ich auch noch eine Frage.
Bei mir entspricht der 10 min Mittelwert immer der aktuellen Windgeschwindigkeit.
Habe ich vielleicht etwas vergessen oder übersehen?
Gruß Sebi
Verfasst: 11 Mär 2004 00:06
Hallo Sebi,
wenn ich dich richtig verstehe, liegt hier bei dir kein Fehler vor, sondern es dürfte vom Ausleseintervall abhängen.
Beispiel:
Wenn du, angenommen, nur alle 30 Minuten ausliest, so entspricht der 10-Minuten-Schnitt deinem aktuellen Wert, weil du ja gar keinen 10 Minuten-Schnitt bilden kannst (mangels Datenmenge).
Würdest du dagegen alle 3 Minuten auslesen, so könnte auch ein Schnitt der letzten 10 Minuten gebildet werden.
Verfasst: 11 Mär 2004 19:47
von Sebi
Hallo!
Vom Intervall her müsste es eigentlich passen.
Ich werde aber nochmal genauer testen, wenn es mal mehr Wind gibt.
Danke nochmal.
Gruß Sebi
