WS 2500 oder WS 2500PC
Verfasst: 20 Dez 2003 20:13
von Koi_Fan
Hallo zusammen....
mein erstes Posting hier... :D
Hoffe Ihr könnt mir bei meiner Frage helfen...
Möchte folgendes mit zulegen...
Ein Basisstation WS 2500 (nicht PC!!) von ELV mit mehreren Sensoren......möchte die Daten mit dem PC auslesen können mit einer guten Software (überRS232) und somoit die Daten aud Dauer archivieren..!
Dann möchte ich ein WS 2500PC kaufen und diesen in den PC einbauen um dann gleichzeitig wie der WS 2500(NIcht PC) die Daten von den Sensoren erfassen...!
Diese möchte ich dann evetuell online stellen über HTTP,was ich wie ich schon gesehen habe ja geht..!
Aber will den WS2500PC unter Linux betreiben mit einer Software die genau dies ermöglicht...!
Heißt ich brauche Treiber für Linux und eine Software welche Grafiken erzeugt und sie online verfügbar machen kann...bzw eine html Datei erzeugt die an eine vordefinierte Stelle kopiert werden kann(Root Verzeichniss des Webservers o.ä.!!!)
Hoffe auf eine Antwort danke euch bis denne.....
Koi_Fan
Verfasst: 20 Dez 2003 23:46
Hallo Koi_Fan,
zunächst eine kleine Richtigstellung: das WS 2500 PC-Interface wird nicht in den Rechner eingebaut, sondern mit dem Rechner über eine serielle Schnittstelle verbunden.
Deine Probleme (bzw. Wünsche) könntenalle mit WSWIN gelöst bzw. realisiert werden (Webseitenerstellung usw.), aber nicht unter Linux. Mir ist keine Software bekannt, die diese Interfaces unter Linux auslesen und dann die Daten vernünftig darstellen könnte.
Solltest du dagegen unter Linux eine Emulation von Windows laufen lassen, würde es evtl. anders aussehen, aber so sehe ich keine Chance.
Verfasst: 20 Dez 2003 23:59
von Koi_Fan
Hi...
Das Problem ist,dass ich keine Windoofs Rechner dauerhaft betreibe.....!
Wenn ich das dann richtig verstehe geht das dann auch mit der WS2500!!
Werde dann mal eine Vmware nutzen um Windows zu emmulieren und dann mal sehen ob das ansprechen über RS232 klappt....!!
Meine ich habe irgendwo eine Software gefunden die das auch unter Linux kann...finde sie aber nicht mehr..!
Koi_Fan
Verfasst: 21 Dez 2003 09:55
von rabit
Ja es gibt einiges unter Linux. Aber nicht in der Qualität von PC-Wetterstation.
Probier mal hier:
http://www.wetterfreaks.de/linux/index.php
Ansonsten gilt :Wer windoof nicht mag mus halt mit Lindoof leben, muss jeder selbst entscheiden. ;)
Grüße
gerhard
Wetter unter Linux
Verfasst: 21 Dez 2003 11:26
von Ronald
Morgen Werner,
Das mit der Windows-Emulation unter Linux mach ich ja auch. Klappt hervorragend.
Mittlerweile lasse ich WsWin unter Linux und ohne Emulation laufen. Das Ganze auf einem Testrechner.
Seit einigen Wochen ist es möglich fast alle Windowsprogramme direkt unter Linux auszuführen. Dazu wird SuSE 9.0 und das neue "Wine Rack" benötigt.
Du hast dann die Sicherheit von Linux und die Funktionalität von einigen Windows-Programmen. Selbst ein Office-Paket von Microsoft gestartet unter Linux macht keine Probleme. Sieht verrückt aus, aber läuft wahnsinnig schnell.
<img src="http://wachtberg.homedns.org/beispiel/screen.jpg">
Verfasst: 21 Dez 2003 13:24
Hallo Ronald,
als ich obigen Tipp gab, habe ich auch an deine Lösung gedacht :D
