Monats- und Jahreswertewerte Regen in current.html falsch...
Verfasst: 16 Jan 2004 11:39
von c.esser
meine current.html hat die Monats- und Jahreswerte von Dezember übernommen, und so habe ich kumuliert bis zum 15.1.2004 schon 653l / M² Regen, obwohlich die Daten in der Tabelle adaptiert habe auf null...
was kann ich machen ????
Tritt nur in der current.html auf.
Christian
www.christian-esser.de
Verfasst: 16 Jan 2004 12:45
Hallo Christian,
habe auf deiner Seite nachgesehen, es tritt auch in anderen Dateien auf, z.B. bei "Jahreswerte - 2004 - Regen"
Deswegen gehe ich zunächst einfach mal davon aus, dass es im Januar eine Fehlübertragung gegeben hat. Kontrolliere mal die einzelnen Tage des Januar, ob hier an irgendeinem Tag ein solcher Extremwert auftritt.
Dann den Tag editieren und anschließend die Jahresansicht aufrufen.
Was ich nicht ganz verstehe: Du schreibst "obwohlich die Daten in der Tabelle adaptiert habe auf null... "
In welcher Tabelle?
Nachtrag: Habe gerade nochmals nachgesehen: Der Fehler tritt bei dir am 2.1. auf und zwar mit ca. 597 Litern. Also entsprechend korrigieren.
habe ich
Verfasst: 16 Jan 2004 14:12
von c.esser
habe ich, ich habe die Datentabelle aufgerufen und den Wert der Regenmenge am 2.1. auf null gesetzt, trrotzdem hat die neue current.html immer noch 662l ???
Ist wahrscheinlich wie bei fast allen PC-Problemen wieder der "Dümmsten-anzunehmende-User"
schuld...
Habe mit Strg+E die Daten aufgerufen, nachdem ich den Tag auf 2.1. eingestellt hatte, dort stand der Wert, jetzt ist er auf null...
Aber current.html hat das noch nicht gemerkt ...
Christian
Verfasst: 16 Jan 2004 16:07
Hallo Christian,
ich würde einfach mal manuell zuerst die Jahresansicht aufrufen, anschließend "Internet - aktuell Dateien erzeugen" und "Internet - Wetterübersicht erstellen" und dann kontrollieren. Dann muss alles stimmen.
Verfasst: 16 Jan 2004 16:17
Hallo Christian,
nochmals ich. Da scheint aber noch ein anderer Wurm drin zu sein. Habe jetzt mal bei dir "Monatswerte - 2004 - Januar" aufgerufen. Da kommen ja nur die Daten vom 15. und 16. Januar. Dies ist normalerweise in einer Monatsdatei nicht möglich.
w
Verfasst: 16 Jan 2004 16:52
von c.esser
ich glaube ich lösche mal die Monatsdatei, und lasse alles nochmals neu aufbauen !!!
Christian
Verfasst: 16 Jan 2004 17:02
Hallo Christian,
ich denke, das wäre die sinnvollste Lösung. Dann kannst du auch gleich nochmals die Regenmenge kontrollieren.
Verfasst: 16 Jan 2004 20:04
von c.esser
Alles wieder gut !!!
Habe mal gelöscht und neu aufgebaut....
Jetzt stimmen die Jahreswerte...
Stürmisches Wochenende noch & DANKE
Christian
