Seite 1 von 2
Samplingrate Sprachausgabe ändern
Verfasst: 23 Jan 2004 16:48
von olfwyn
Hallo !
Ich möchte die Sprachausgabe per Telefon realisieren, habe dazu auch schon ein Freeware Programm, welches die .wav-Datei über das Modem ausgibt. Leider geht das nicht mit der Samplingrate der von WsWin erzeugten .wav-Dateien.
Frage: Kann man die Samplingrate der wav-Datei ändern ?
Gruß Olaf
Verfasst: 23 Jan 2004 18:59
von rolsch
wenn du dich etwas mit Script-Erstellung auskennst,
kannst du das Programm BeSweet nutzen.
http://dspguru.doom9.org/
- lässt sich per Kommandozeile konfigurieren
- mit dabei ist aber auch eine GUI-Oberfläche
Tipp: da kann man dann nachsehen, welche Kommandozeilenparameter übergeben werden müssen
Gruss
Roland.
Ps.: wer hat denn soetwas schon mit ISDN realisiert und mit welcher Software?
Verfasst: 23 Jan 2004 21:15
von olfwyn
Hallo Roland,
danke für den Hinweis, aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit die Dateien gleich von WsWin in 8bit,8000 zu erzeugen. - Das hätte den Vorteil, dass nicht noch ein Prozess laufen muss. Die zeitliche Steuerung für eine Konvertierung wäre doch etwas umständlich.
Gruß Olaf
Verfasst: 24 Jan 2004 16:21
von olfwyn
habe ein kleines Kommandozeilen Programm gefunden, jetzt läuft halt eine Batchdatei, die alle 6 Minuten die Konvertierung übernimmt.
Währe aber doch schön, wenn die Dateien gleich im richtigen Format erstellbar wären.
Wer es hören möchte: 05302 901417
Gruß Olaf
Verfasst: 24 Jan 2004 22:59
von Michael_B
ich hatte das mal realisiert, jedoch war die Resonanz nicht besonders hoch, sodaß ich das recht schnell wieder sein gelassen habe.
Aber Trotzdem hier mein Lösungsweg:
- verwendete Programme: WsWin, AVM Fritz! Phone, selbstgeschriebene Dos-Batch, Dos-Toll "Sleep.exe"
Wswin erzeugt die Datei mit 11 KHz Sampling-Rate selbst nach vorgegebenem Text.
Ich kopiere die Datei, weil Wswin die Angewohnheit hat, diese zu sperren, was Fritz! Phone wiederum nicht ansprechen kann.
Fritz!Phone nimmt die Anrufe entgegen und legt 2 Sekunden nach Textende auf.
Wer sich das mal anhören will, der ruft die Telefonnummer 089/84002879 an.
Ach ja und gleich mal eine Frage:
Hat jemand von Euch schon mal versucht, die Speech engine gegen die von GData (LogoX) auszutauschen? Wenn ja: wie funktioniert es und wie bringe diese zum Einsatz?
Die TonQualität im Gegensatz zur MS-Speech wäre deutlich besser und leichter zu verstehen.
Verfasst: 25 Jan 2004 10:24
von olfwyn
ja ich habe Logox im Einsatz, nach Installation der Logox-Speech-Engine kann ich diese in WSWin unter Einstellungen - Sprache einfach auswählen.
Gruß Olaf
Logox
Verfasst: 25 Jan 2004 11:26
von Michael_B
Hallo OLFwyn
Danke für den Tipp. Ich werd's ausprobieren.
Verfasst: 26 Jan 2004 12:03
von rolsch
olfwyn hat geschrieben:Hallo,
Gruß Olaf
@Olaf: kannst du mir hier mal einen Screenshot reinsetzen?
-> ich kann nur die Mircosoft-Engine auswählen?!
... daher lasse ich mir von WSWin eine Textdatei erzeugen (Template, ist halt schön flexibel)
und anschliessend per FTP-Script Methode mit logoxcmd.exe diese in eine *.wav konvertieren.
Danach erzeuge ich aus dieser WAV-Datei mit lame.exe eine MP3 Datei
-> zu hören hier:
http://rolsch.no-ip.com/wetter/ws_speechcustom.mp3
Verfasst: 26 Jan 2004 16:03
von olfwyn
hast du denn die Dateien aus dem Speech-Verzeichnis im Userbereich von PC-Wetterstation installiert ?
Gruß Olaf
Verfasst: 26 Jan 2004 17:21
von rolsch
Gruß Olaf
- jepp, aber diese sind nur für die Microsoft-Engine und nicht für LogoX
- du sagtest ja, LogoX wäre in WSWin anwählbar...?
LogoX
Verfasst: 26 Jan 2004 17:24
von Michael_B
btw.
selbiges Problem
@olfwyn: ich habe hier die Version 4. Welche Version verwendest Du und hast Du die Specchengine von MS gelöscht oder was?
Verfasst: 26 Jan 2004 17:30
@Hallo,
ich habe die Möglichkeit geprüft, die Sampling-Rate von WsWin vorzugeben.
Leider gibt es diese Möglichkeit nicht.
Die SAPI4 hat zwar eine Option "Phone Optimized" - diese Option scheint aber generell gesetzt zu sein oder wird vom Hersteller des "Sprechers" vorgegeben.
Auch finde ich, das "Stefan" als Sprecher gar nicht so schlecht spricht.
Wer es hören will: 08583-918583 (mit FritzAB)
SpeechApi
Verfasst: 26 Jan 2004 19:36
von Michael_B
ich habe es versucht, welche Version verwendest Du.
die 4er will nicht so wie ich
Verfasst: 27 Jan 2004 08:49
ich verwende die Sprecher von
L&H TTS 3000.
LogoX konnte ich auch nicht einbinden.
Logox 4
Verfasst: 27 Jan 2004 09:08
von Michael_B
@Olaf
Wie Du siehst kommen wir alle nicht weiter.
Könntest Du freundlicherweise mal erklären wie und was Du gemacht hat, um LogoX mit WSWIN zum Laufen zu bringen?
Danke im Voraus
