Keine Monats-Durchsch.- Anzeige
Verfasst: 31 Jan 2004 09:55
von MohrU
Hallo Werner N.
seit einiger Zeit fehlt bei mir die Angabe des Temp.-Monats-Durchschnitts.
Wie bekomme ich den wieder angezeigt?
Vielen Dank für Deine Antwort
und ein schönes Wochenende.
Gruß Uwe
Verfasst: 31 Jan 2004 11:11
Hallo Uwe,
wo? In WSWIN oder in den HTML-Dateien? In welchen?
Verfasst: 31 Jan 2004 13:08
von MohrU
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Die Anzeige erscheint nicht auf der Tagesgrafik in der Symbolleiste,
sowie in der Min.-Max.-Leiste.
Gruß Uwe
Verfasst: 31 Jan 2004 16:27
Hallo Uwe,
das ist mir unerklärlich, denn hier kann man ja nichts einstellen, das ist von WSWIN vorgegeben.
Kannst du evtl. mal einen screenshot reinstellen?
Werden auch keine Durchschnittswerte angezeigt, wenn du "Ansicht - Minimum-Maximum" wählst?
Verfasst: 31 Jan 2004 20:48
@Uwe,
überprüfe bitte Deine Eintragungen für Monatsnormwerte (unter Wetter, Statistik-Daten und hier Einstellungen).
Wenn diese Werte fehlen oder die Anzeige der Durchschnittstemperatur nicht gewählt ist (Ansicht, Einstellungen), erfolgt auch in der Min./Max.Leiste keine Anzeige/Ausgabe.
Die Anzeige erfolgt ausserdem nur beim Temperatursensor, der für Taupunkt gewählt wurde oder für Sensor 2 (=id2)
Monats-Durchsch.-Anzeige
Verfasst: 31 Jan 2004 23:42
von MohrU
Hallo ihr beiden Werner,
mit euren Hinweisen "zeige Monats/Jahrestemperatur-Mittelwert-Linie",
sind meine Wünsche erfüllt! :oops: ( So sehe ich jetzt wirklich aus)
Die Aktivierung hatte ich versehentlich aufgehoben.
Vielen Dank für eure Mühe und Geduld.
Ihr seid eben für WsWin "die Männer für alle Fälle"! :wink:
Schönen Sonntag.
Gruß Uwe
