Punkt / Komma
Verfasst: 06 Feb 2004 13:43
von Hans
seit dem letzten Security-Update vom IE habe ich in allen erzeugten Dateien von WsWin vor den Nachkommastellen einen Punkt, statt einem Komma.
Die Ländereinstellung beim Rechner ist richtig. Hat jemand noch eine Idee wie es zu diesem Tausch kommen kann?
Verfasst: 06 Feb 2004 16:35
Hallo Hans,
hast du außer der Ländereinstellung "Deutschland" auch überprüft, was beim "Format für Zahlen und Währungen" steht? Ist dort Bei "Zahl" das Komma als Dezimalzeichen eingetragen?
Verfasst: 06 Feb 2004 19:46
von Hans
weneu hat geschrieben: "Format für Zahlen und Währungen" steht? Ist dort Bei "Zahl" das Komma als Dezimalzeichen eingetragen?
hatte ich bereits. Dort steht, wie es sein sollte, auch das Komma drin. Leider hat es aber scheinbar keine Auswirkung mehr. :-(
Verfasst: 06 Feb 2004 20:30
Hallo Hans,
was mir aber beim Ansehen deiner Homepage aufgefallen ist: der Dezimalpunkt steht doch nur in der custom.html bzw. current.html, in allen anderen Tabellen steht ich das Komma.
Sehe ich das richtig? Trotzdem eigenartig
Verfasst: 06 Feb 2004 22:46
von Hans
weneu hat geschrieben:Hallo Hans,
mehr noch, der Punkt ist in allen, von templates erzeugten Text- und HTML-Dateien. Die Tabellen sind seltsamerweise alle korrekt. Zum ersten mal ist mir das beim anhören der Sprachdatei aufgefallen.
Verfasst: 06 Feb 2004 23:42
von Hans
Mir ist gerade noch etwas aufgefallen. Die Anzeige ist auf mehreren Rechnern ebenfalls falsch. Auf einem allerdings etwas sonderbares:
Bei dem Wind-Durchschittswindwert (7,3 Km) steht ein Komma. An allen anderen Stellen stehen Punkte. Dies tritt aber nur bei einem von 3 getesteten Rechnern auf.
Hier, in der Registry...
HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/International/sDecimal
...steht übrigens auch ein Komma und wird trotzdem als Punkt ausgegeben.
Verfasst: 06 Feb 2004 23:47
Hallo Hans,
die Anzeige in der von dir abgebildeten Grafik ist bei mir genauso, dürfte also "normal" sein. Ansonsten meine ich aber , dürfte dies ein Fall für Werner sein, obowhl ich mir fast nicht vorstellen kann, dass es unmittelbar mit WSWIN selbst zusammenhängt.
Dennoch ist es eigenartig, dass es gerade bei templates bzw. custom-Dateien auftritt.
Verfasst: 06 Feb 2004 23:54
von Hans
Danke, da habe ich natürlich nun keine Vergleichsmöglichkeiten mehr. Zwischenzeitlich hatte ich gerade auch noch Weather-Display probiert. Dort wird in den Anzeigen ebenfalls ein Punkt dargestellt. Das Programm kommt aber aus NZ und es könnte von daher ebenfalls "normal" sein.
Verfasst: 07 Feb 2004 16:34
@Hans,
bei der Zahlendarstellung im Programm wird immer der Punkt als "Dezimalzeichen" verwendet.
Ausnahme: wenn es sich um berechnete Werte, wie Windverlauf, Sonnenposition usw. handelt und hier das Windows-System-Dezimalzeichen ein Komma ist.
-> liegt an den Subroutinen des Programmes.
Die Html-Tabellen sollten dagegen alle das Windows-System-Dezimalzeichen verwenden.
Bei den benutzerdef. Dateien gibt der Anwender vor, was verwendet werden soll (%alwaysseppoint_on% bzw. %alwayssepcomma_on% )
Verfasst: 07 Feb 2004 17:00
von Hans
Werner hat geschrieben: Bei den benutzerdef. Dateien gibt der Anwender vor, was verwendet werden soll (%alwaysseppoint_on% bzw. %alwayssepcomma_on% )
wie wird die Variable denn in den Template-Dateien eingesetzt? Einmal am Anfang reicht scheinbar nicht. Muss jeder Wert einzeln damit versehen werden?
Verfasst: 08 Feb 2004 14:45
@Hans,
Template-Dateien sind nur erweiterte benutzerdef. html/wml- Seiten.
Einmal am Anfang der Datei sollte genügen.
Habe gerade kontrolliert - es muß bei Dir etwas anderes sein.
Schicke mir Deine Datei(en)
