custom.html
Verfasst: 09 Feb 2004 15:48
von peh
hallo,
die custom.html verweist am ende auf eine jahr.html. wo wird die aber erstellt?
liebe grüsse
peter
Verfasst: 09 Feb 2004 16:26
Hallo Peter,
ich sehe, du bist schwer am werkeln.
Die "jahr.html" ist eine sog. template-Datei. Sie wird unter folgenden Voraussetzungen erstellt:
a) im Programmverzeichnis von wswin befindet sich eine Datei "template_y.txt" (falls du nur eine template_y_.txt hast, musst du sie umbenennen, beachte den Unterstrich)
b) bei "Steuerung - Einstellungen APRS/Template" ist ein Haken gesetzt bei "Jahrestemplate abarbeiten"
Du kannst es auch mal manuell auslösen, indem du in WSWIN die Jahresansicht einschaltest und dann "Steuerung - TemplateDatei erstellen - Jahr" wählst
Verfasst: 09 Feb 2004 17:34
von peh
hallo weneu,
habe heute mein wetternachmittag....
er erzeugt eine txt datei die ich nirgends finde und das wars dannn...
g
p
Verfasst: 09 Feb 2004 17:46
Peter,
Deine template_y.txt oder (template_noaa_y.txt)
sollte folgenden Eintrag haben (als 1. Zeile):
<!-- %customfile=.html% -->
Damit wird eine y2004.html bzw. 2004/y2004.html (bei Jahrestrennung) im Html-Ordner erzeugt.
Verfasst: 09 Feb 2004 18:18
von Gast
hallo werner,
der <!-- %customfile=.html% --> eintrag ist da.
bei mir gibt es eine datei j2004.htm mit einer grossen tabelle drin, die hat er auch schon ohne die template aktivierung erstellt.....
liebe grüsse
peter
Verfasst: 09 Feb 2004 18:34
@Peter,
die j2004.htm ist die ganz normale Standard-Jahrestabelle.
Dazu benötigt man kein Template.
Nur Option setzen, ob sie erzeugt werden soll.
Verfasst: 09 Feb 2004 19:25
von peh
hallo werner,
ja klar, aber ich suche die jahr.html am ende der custom.txt....
oder ist es etwa nur ein platzhalter......
g
p
Verfasst: 09 Feb 2004 19:39
Hallo Peter,
hat etwas lange gedauert, bis ich gemerkt habe, was du meinst. Das Problem war: eine custom.txt wird ja vom user normalerweise selbst erstellt. Du meinst aber offensichtlich die im Programmverzeichnis vorhandene current_.txt, in der die jahr.html (ganz am Ende) eingebunden wird.
Das ist ein Beispiel, wie eine von dir (irgendwie selbst) generierte jahr.html eingebunden werden kann.
Anders ausgedrückt: eine jahr.html wird vom Programm nicht automatisch erzeugt, wenn du sie nicht über eine txt-Datei (bzw. template-Datei) erzeugst.
Verfasst: 09 Feb 2004 20:22
von peh
hallo wen*,
danke, danke, für die hilfe. habe dort nun die jahrestabelle eingebunden...
liebe grüsse
peter
