Wochengrafik
Verfasst: 10 Feb 2004 06:40
von diode
Bei mir werden auf einmal keine Wochengrafiken mehr erstellt, obwohl ich meines Wissens nicht verstellt habe. Für 2003 sind alle Wochengrafiken vorhanden, für 2004 nur die KW 1. Wie kann ich dieses Problem lösen?
Verfasst: 10 Feb 2004 07:49
Jürgen,
kontrolliere dazu bitte einmal Deine Einstellungen unter
Internet, Einstellungen, Grafik.
Hier sollte "Woche Grafik" angehackt sein.
brachte keine Lösung
Verfasst: 17 Feb 2004 12:46
von diode
Hallo Werner
dein lösungsvorschlag brachte keine Besserung kann man das Menü auch nachträglich generieren lassen. Ich habe festgestellt das die Dateien erzeugt werden, aber nicht in dem Menü angezeigt werden.
Verfasst: 17 Feb 2004 13:39
Hallo Diode,
du musst dazu die Startseite nochmal neu erzeugen:
"Internet - Basisdateien - HTMLStartseite erzeugen"
Damit dies in Zukunft automatisch erfolgt, mache folgendes:
"Internet - Einstellungen - Allgemeines" und hier den Haken bei "autom. Internetdateien aktualisieren" und keinen Haken bei "dabei Startseite nicht aktualisieren"
Wochengrafik Name
Verfasst: 25 Feb 2004 18:31
von diode
Ich habe festgestellt dass die Wochengrafiken auf einmal anders benannt werden, wie mache ich dies rückgängig. Wenn ich sie von Hand umbenenne werden sie in der Startseite angezeigt.
z.B. anstatt w2004_09 w2004_09t2
Verfasst: 25 Feb 2004 19:03
Hallo diode,
das kann so nicht sein. Lösche doch einfach nochmals die Wochengrafiken (das sind die, die mit w2004 beginnen) und erzeuge sie nochmals neu mit "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren"
Es müssen dann Dateien in der Form w2004_05.gif, w2004_06.gif usw. (je nach Kalenderwoche erzeugt werden.
Lasse dann die start.html nochmals neu erzeugen, dann sollte alles stimmen. Von Hand umbennen bringt überhaupt nichts, denn es müssen die Namenskonventionen eingehalten werden.
geht nicht
Verfasst: 26 Feb 2004 12:39
von diode
Hallo Werner
habe gerade deinen Lösungsvorschlag ausprobiert sie werden aber wieder mit w2004_09t2.gif erzeugt.
Verfasst: 26 Feb 2004 15:39
Hallo Diode,
diese Namensgebung, die bei dir entsteht, entspricht einem Einzelsensor. Dann erzeugst du die Grafiken aber nicht automatisch (bzw. mit "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren"), sondern du stellst vermutlich in der Wochenansicht einen Einzelsensor ein (bei dir Temperatur) und erzeugst dann manuell die Grafik mit "Internet - HTML-Grafik erzeugen"
Überprüfe mal deine gesamten Einstellungen unter "Internet - Einstellungen - Allgemeines" und "Internet - Einstellungen - Startseite"
Wenn es dann nicht normal läuft, gib mal deine ganzen Einstellungen an.
Verfasst: 27 Feb 2004 10:23
Hallo Diode,
Mail mit Lösung ist unterwegs.
