Wie groß sind die .DAT Datein?
Verfasst: 13 Mär 2004 16:16
von Akio
erst mal so eine Frage, wie groß sollen eigentlich die .dat sein?
Und dann noch ein kleines Problem, auf meiner Homepage zeigt er unter Tabelle-->Monate-->2004-->Januar,Februar nur noch Min. und die Max. Werte an, bei den Daten von 2003 hat es richtig gemacht. Also womit hängt das zusammen das er bei den 2004er Daten das nur noch so macht?
Vielen Dank schon im Voraus und viele Grüße
Akio
Verfasst: 13 Mär 2004 18:39
Hallo Akio,
ich verstehe die Frage "Sollen sie sein" nicht ganz. Ich sage mal, so groß, wie sie eben sind. Anders ausgedrückt:
Das hängt natürlich vor allem von deinem Ausleseintervall ab. Ich lese z.B. nur alle 30 Minuten aus, da hat eine Monatsdatei dann etwa 100 kByte, bei kürzerem Intervall entsprechend mehr.
Bei deinen Monatstabellen (habe gerade nachgesehen) wird alles richtig und vollständig angezeigt, allerdings dauert es ewig (habe DSL) bis die Tabellen geladen sind.
Verfasst: 13 Mär 2004 18:57
von Akio
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe ein Auslese Intervall von 5min und mir kamen die .dat Datein von ca. 0,5MB - 1,0MB irgendwie irgendwie zu klein vor.
Zu der tabellarischen Ansicht ist ja dann auch super, also nochmals vielen Dank.
Viele Grüße
Akio
Verfasst: 13 Mär 2004 19:25
Hallo Akio,
die Größe deiner Dateien stimmt bei diesem Ausleseintervall schon.
Verfasst: 13 Mär 2004 19:48
von Akio
danke. Dann ist ja gut.
Viele Grüße
Akio
Verfasst: 14 Mär 2004 20:54
von Ronny
Hi Aiko!
Ich lese ebenfalls im 5 Minuten Rhythmus aus mit den Sensoren S2000ID, S2000A, S2001IA, S2000W und S2000R und meine Monatsdateien sind so um die 640kB.
Gruß Ronny
